Obtener telemetría de configuración de uipathctl
Obtener el estado de telemetría en Automation Suite.
Descripción​
Obtener el estado de telemetría.
uipathctl config telemetry get [flags]
Opciones​
  -d, --debug   Run in debug mode
  -h, --help    help for get
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
