prerrequisito de uipathctl
Subcomandos de comprobación de requisitos previos para validar los requisitos de instalación.
Descripción​
Ejecuta las comprobaciones de requisitos previos.
uipathctl prereq [flags]
Opciones​
      --excluded strings   components to be excluded from execution, defaults to none
  -h, --help               help for prereq
      --included strings   components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output      output format. one of [json,yaml,text] (default text)
      --upgrade            include upgrade-related checks
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
