uipathctl registry validate
Valida el registro de Docker en Automation Suite.
Descripción​
Valida el registro de Docker.
uipathctl registry validate [flags]
Opciones​
  -h, --help              help for validate
      --manifest string   path to docker image manifest
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
