探索:
无论您的专业水平如何,都可以使用 UiPath Studio Web 设计和创建自己的自动化。
立即开始自动化!
文档
search
Search
rate_review
反馈
notifications
订阅
登录
注册
search
- 折叠
概述
Automation Suite 概述
跨部署模型功能比较
Automation Suite 产品
跨产品依赖项
Automation Suite 堆栈
部署方案
容量规划
兼容性矩阵
证书概述
安全性与合规性
要求
先决条件概览
Kubernetes 集群和节点
代理
SQL 数据库
缓存
存储
网络
配置 NGINX 入口控制器
证书要求
预安装
正在准备安装
安装和配置服务网格
下载安装包
配置符合 OCI 的注册表
授予安装权限
安装和配置 GitOps 工具
Configuring input.json
[预览] 使用向导生成配置文件
AKS input.json 示例
EKS input.json 示例
满足产品特定的先决条件
满足 Process Mining 先决条件
满足 Integration Service 要求
应用其他配置
正在运行 uipathctl
检查基础架构先决条件
先决条件检查
输出示例:先决条件检查
安装
安装 Automation Suite
输出示例:Automation Suite 安装
安装后
访问 Automation Suite
管理证书
在 ArgoCD 中管理集群
管理产品
更新凭据
备份和还原集群
配置备份存储
备份集群
还原备份
迁移和升级
升级 Automation Suite
将独立产品迁移到 Automation Suite
执行单租户迁移
完整迁移
在 Automation Suite 集群之间迁移
从 EKS/AKS 上的 Automation Suite 迁移到 OpenShift 上的 Automation Suite
应用补丁
补丁工件下载链接
监控和警示
使用监控堆栈
警示 runbook
服务警示
集群管理
执行数据库维护
安装后配置 FQDN
将日志转发到外部工具
特定于产品的配置
Document Understanding
访问模型
启用或禁用扩展语言 OCR
为 Document Understanding 新式项目分配 GPU 资源
Insights
执行 Insights 数据库维护
配置日志规则
Orchestrator
配置 Orchestrator 参数
配置应用程序设置
配置最大请求大小
覆盖集群级别存储配置
配置 NLog
将机器人日志保存到 Elasticsearch
配置凭据存储
为每个租户配置加密密钥
清理 Orchestrator 数据库
Process Mining
轮换 Blob 存储凭据
将数据上传到 Amazon S3 存储时禁用预签名 URL
配置流程应用程序安全性
为 Process Mining 设置具有基本 MSSQL 身份验证的 Kerberos 身份验证
Task Mining
清理 Task Mining 数据库
Integration Service
配置连接器域的允许列表
故障排除
故障排除
安装和配置故障排除
启用 Velero 时安装失败
连接到多可用区数据库服务器时出现问题
升级和迁移故障排除
升级到 Automation Suite 2024.10.0 后无法访问 Automation Hub
升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
迁移后在两个不同的区域中创建的 Insights 卷
由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
其他故障排除
由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
机器人无法连接到 Automation Suite Orchestrator 实例
Automation Suite Robot 故障排除
配置 Automation Suite Robot 失败
Automation Suite 机器人的运行状况检查失败
Task Mining 故障排除
在灾难恢复后,Dapr 无法正常用于 Task Mining
故障排除工具
运行诊断工具
运行支持捆绑包工具
主页
连接到多可用区数据库服务器时出现问题
主页
Automation Suite
Automation Suite
连接到多可用区数据库服务器时出现问题
发布:
上次更新日期 2025年4月9日
在此页面上
描述
解决方案
此页面有帮助吗?
thumb_up
是
thumb_down
否
前一个
启用 Velero 时安装失败
下一个
升级和迁移故障排除
支持与服务
获取您需要的帮助
UiPath Academy
了解 RPA - 自动化课程
UiPath 论坛
UiPath Community 论坛
中文(简体)
信任与安全
使用条款
隐私策略
Cookie 政策
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
