Process Mining ユーザー ガイド
最終更新日時 2026年5月5日
UiPath® Automation Hub にオートメーションのアイデアを送信する
はじめに
自動化に関わる業務の検出、調査、自動化の開発、そしてプロセスの改善に関するコミュニケーションを行うために、さまざまな UiPath® 製品を集約しています。Automation Hub を使用すれば、 Process Mining で検出された自動化のアイデアを実際に実装することができます。自動化の対象となる業務プロセスの改善アイデアを、プロセス グラフから Automation Hub に直接送信できます。
Automation Hub では、アイデアが調査され、処理されます。オートメーションが構築されると、Process Mining に影響が表示されます。
注:
Automation Hub サービスは、Process Mining サービスと同じテナントで有効化する必要があります。
オートメーションのアイデアを提出する
監視中にプロセスのボトルネックを特定したとき、たとえば手動タスクの実行に時間がかかる場合、アクティビティを自動化するリクエストを Automation Hub に送信できます。この操作は、プロセス グラフから直接行えます。
自動化のリクエストを Automation Hub に送信するには、以下の手順に従います。
  1. プロセス グラフで、メニューから [Automation Hub に送信] を選択します。
[Automation Hub に送信] フォームが右側に表示されます。
2. ドロップダウン リストから自動化の候補として示されているアクティビティを選択します。
プロセス グラフでアクティビティを選択し、コンテキスト メニューから [Automation Hub に送信] オプションを選択すると、[ Automation Hub に送信 ] フォーム内でそのアクティビティが選択されます。3. [ 自動化名 ] フィールドに自動化のアイデアの名前を入力します。たとえば、 Activity name - Process nameという形式を使用できます。
タイトルは、 Automation Hub インスタンス内で一意でなければなりません。4. 自動化のアイデアの簡単な説明文を入力します。[ 説明 ] フィールドに、前提条件、入力、トリガー、結果を含めることができます。
既定では、[説明] に次の情報が追加されます。
  • アクティビティの名前*
  • イベントの数
  • 合計スループット時間
  • 平均スループット時間
  • 合計イベント コスト
  • 平均イベント コスト。
  • ユーザー数
  • オートメーションの割合。
  • Automation Hub からのアクティビティを表示する URL。
  • この名前は、アクティビティから直接アイデアを送信した場合にのみ表示されます。
  1. [業務領域] ドロップダウン リストから、自動化のアイデアをマップする自動化の領域として Automation Hub で事前定義されているカテゴリの名前を選択します。
  2. [業務プロセスを完了する方法の数] ドロップダウン リストから該当するオプションを選択して、データから抽出されたアクティビティを完了する方法の数を指定します。
  3. [デジタル入力の割合] フィールドに、どの程度の入力がデジタルであるかを示す割合の値を入力します。
  4. [構造化されたデジタル データ入力の割合] ドロップダウン リストから割合の範囲を選択して、デジタル入力がどの程度構造化されているかを指定します。
  5. 任意で、業務管理者のメール アドレスを入力します。このユーザーは、自動化のアイデアの詳細評価を入力するよう招待されます。
  6. [送信] を選択します。
When you hover your mouse over an activity in the process graph, the [Automation Hub に送信] アイコン icon is displayed in the activity. When you select on the icon, the Submit to Automation Hub form is displayed at the right and the activity is selected by default.
注:
送信する値は、自動化の見込みや自動化の容易性の判断に影響を与える可能性があるため、[ Automation Hub に送信 ] フォームのフィールドに入力する際は注意してください。
[Automation Hub に送信] オプションは、アクティビティのコンテキスト メニューからも使用できます。
オートメーションが提出されました。
自動化のアイデアが正常に送信されると、確認ダイアログが表示されます。
確認ダイアログのハイパーリンクをクリックすると、アイデアの提出者として割り当てられている Automation Hub のアイデアにリダイレクトされます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
