Process Mining ユーザー ガイド
プロセス マネージャー
Automation Suite の Process Mining で参照プロセス モデルを表示し、BPMN 2.0 ファイルとしてエクスポートして、外部モデリング ツールで使用できるようにします。
はじめに​
モデルベースの Process Mining アプリケーションで参照として使用するプロセス モデルを、プロセス マネージャーで表示できるようになりました。モデルは BPMN (Business Process Model Notation) 2.0 モデルとしてエクスポートできます。これにより、ファイルを BPMN.iO などの BPMN モデラーにインポートしたり、BPMN ファイルを別のプロセス アプリにインポートしたりできます。
プロセス マネージャーはダッシュボード エディターに統合されました。詳しくは、「ダッシュボード エディターを使用する」をご覧ください。
注:
プロセス マネージャーは、[プロセス モデルを検出] または [BPMN モデルをインポート] を使用しているアプリに対してのみ有効です。
プロセス マネージャーを開く​
ダッシュボード エディターの右上隅にある [プロセス マネージャー] ボタンを選択して、プロセス マネージャーを開きます。[プロセス マネージャー] ページが表示され、[プロセス モデルを検出] や [BPMN モデルをインポート] のプレビューが表示されます。
次の図に、プロセス マネージャーと BPMN モデルのインポートの例を示します。
プロセス マイニングの種類を更新する​
アプリケーションの Process Mining の種類を更新してから、データを再読み込みできます。
  1. プロセス マイニングの種類を更新するプロセス アプリを開きます。
  2. プロセス マネージャーに移動します。
  3. [Process manager] タブで [Process Mining の種類を切り替え] を選択します。[End to end process] パネルが表示されます。
  4. 目的のプロセス マイニングの種類を選択して [保存] を選択します。
  5. 変更をプレビューするために [ダッシュボードに適用] を選択します。
  6. ダッシュボードをプレビューして、更新に問題がないことを検証します。[パブリッシュ] を選択して、運用アプリで変更を利用できるようにします。
プロセス マイニングの種類を変更しても、プロセス アプリをパブリッシュしていない場合は、ダッシュボード エディターの [プロセス マネージャー] ボタンにインジケーターが表示されます。
モデルを BPMN モデルとしてエクスポートする​
プロセス モデルを BPMN (Business Process Model Notation) 2.0 モデルとしてエクスポートするには、以下の手順に従います。
  1. プロセス マネージャーで、[BPMN モデルをエクスポート] を選択します。
プロセス モデルがエクスポートされ、.bpmn ファイルとして保存されます。
.bpmn ファイルを BPMN モデラー (BPMN.io など) にインポートし、必要に応じてモデルを編集できます。完了したら、プロセス モデルをプロセス アプリにインポートしたり、他のプロセス アプリの [BPMN モデルをインポート] モデルとして使用したりできます。さらに、Maestroモデリングキャンバスにファイルをインポートするオプションもあります。
注:
[BPMN モデルをインポート] オプションは、プロセス モデルを選択する際に [BPMN モデルをインポート] オプションを使用して作成されたアプリでのみ使用できます。
実際のプロセスを BPMN ダイアグラムにエクスポートする​
プロセス マネージャーの [BPMN モデルをエクスポート] オプションでは標準的 (to-be) なプロセスが BPMN プロセスとしてエクスポートされますが、パブリッシュ済みのアプリに表示されるプロセス グラフ内の [BPMN 2.0 ダイアグラムとしてエクスポート] オプションでは、現状 (as-is) のプロセスが BPMN プロセス ダイアグラムとしてエクスポートされます。
「プロセス グラフを使用する」をご覧ください。
BPMN モデルをインポートする​
重要:
BPMN モデルが Process Mining で使用するための要件を満たしていることを確認してください。詳しくは、「BPMN モデルの要件」をご覧ください。
プロセス アプリでプロセス グラフに [BPMN モデルをインポート] を使用している場合、プロセス マネージャーにプロセス グラフの新しい BPMN モデルをインポートすることで、BPMN モデルを更新できます。
  1. プロセス マネージャーで、[BPMN モデルをインポート] を選択します。
    注:
    [BPMN モデルをインポート] オプションは、[BPMN モデルをインポート] を使用しているプロセス アプリでのみ表示されます。
  2. [ BPMN モデルをインポート ] ダイアログに、インポートする BPMN 2.0 モデルを含む .bpmn ファイルをドラッグ アンド ドロップします。
  3. [ BPMN ファイルをアップロード ] を選択して、BPMN モデルのインポートを開始します。ファイルが正常にインポートされると、[ 続行 ] ボタンが有効化されます。
  4. 既存のデータを使用するか、プロセス アプリ用に新しいデータをアップロードするかを選択します。
  5. [続行] を選択して、データをアップロードするか、BPMN モデルのインポートを完了します。
接続
最新情報を取得
