Process Mining ユーザー ガイド
抽出スクリプトを設定する
アプリ テンプレート固有の設定手順を参照して、Automation Suite の Process Mining に Theobald Xtract Universal データを読み込むための抽出スクリプトを設定します。
抽出スクリプトを構成するには、以下の手順に従います。
  1. [アプリ テンプレート] ページに移動して、アプリ テンプレートのドキュメント ページを開きます。
  2. [Theobald Xtract Universal を使用してデータを読み込む] セクションを見つけ、アプリ テンプレートのための extract_theobald_as.zip ファイルをダウンロードします。この extract_theobald_as.zip ファイルには、extract_theobald.ps1 スクリプトと config.json ファイルが含まれています。
  3. Theobald Xtract Universal がインストールされているサーバーで、extract_theobald_as.zip ファイルの内容を解凍します。
  4. 次の表に示すように、config.json でスクリプトの変数を設定します。
変数
説明
xu_location
Xtract Universal のインストール フォルダーです。このフォルダーには xu.exe が格納されています。例: C:\\MyFolder。
xu_server
Xtract Universal がインストールされているサーバーのアドレスです。既定では localhost です。
xu_port
Xtract Universal がインストールされているサーバーのポートです。インストールの既定のポートは 8065 です。
end_of_upload_api
すべてのデータがアップロードされた後に、Process Mining でデータ処理を開始するために呼び出される API です。「SQL Server データベースのパラメーターを取得する」をご覧ください。
extraction_start_date * 抽出を制限するために使用する開始日です。この日付では、日付フィルターが適用されたテーブルのみがフィルター処理されます。形式は YYYYMMDD です。既定の開始日は 19700101 であるため、制限はありません。
注:
  • extraction_start_date には値を設定する必要があります。
  • extraction_start_date前に発生したすべてのイベントは、抽出データから除外されます。
extraction_end_date * 抽出を制限するために使用する終了日です。この日付では、日付フィルターが適用されたテーブルのみがフィルター処理されます。形式は YYYYMMDD です。既定の終了日は 20991231 であるため、制限はありません。
注:
  • extraction_end_date には値を設定する必要があります。
  • extraction_end_date後に発生したすべてのイベントは、抽出データから除外されます。
language
ソース システムからデータを抽出する言語です。 既定では E です。
exchange_rate_type
通貨変換に使用する為替レートの種類です。既定では M です。
is_sap_hana ソース システムが SAP HANA であるかどうかを指定します。他のバージョンの SAP では、クラスター化されたテーブルが原因で抽出でエラーが発生する場合があります。既定値は [ true です。
*) すべてのイベントの概要をより完全に把握するには、 extraction_start_date と extraction_end_date を設定して、その間隔が業務プロセスの既知のスループット時間の 2 倍を超えるようにすることをお勧めします。
接続
最新情報を取得
