Process Mining ユーザー ガイド
カスタム プロセスの入力フィールド
Automation Suite の Process Mining のカスタム プロセス アプリ テンプレートの入力フィールドの定義 (複数ファイルのデータセットの要件とサポートされている形式をカバー)。
はじめに​
ケースとイベントのデータが異なる入力ファイルに分割される場合は、カスタム プロセス アプリ テンプレートを使用します。
新しいカスタム プロセス アプリを作成する場合は、プロセス アプリで使用するデータを含むデータセットをアップロードする必要があります。
各テーブルについて、データセットは、各入力フィールドの列を含む tsv (タブ区切り) ファイルまたは.csv (コンマ区切り) ファイルである必要があります。
このセクションでは、カスタム プロセスの入力テーブルの概要を説明します。フィールドごとに名前、データ型、簡単な説明が表示されます。それとは別に、フィールドが必須かどうかが示されます。
重要:
テーブル名とフィールド名では大文字と小文字が区別されます。データセットのフィールド名 (列ヘッダー) が下の表のフィールド名 (英語) と一致しており、ファイル名がテーブル名と一致していることを必ず確認してください。
必須および任意のフィールド​
入力データ ファイルには、さまざまなフィールドやフィールド名を含めることができます。ただし、いくつかのフィールドは必須です。つまり、プロセス アプリが正しく動作するには、必須のデータが入力データのファイルで利用可能な状態である必要があります。
注:
フィールドが必須の場合、NULL の値を含めてはなりません。
フィールドの型​
次の表で、さまざまなフィールドの型と既定の書式設定について説明します。
フィールドの種類形式
Booleantrue、false、1、0
datetimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms][.ms] は任意です。 日付の形式を変更する場合は、Microsoft の公式ドキュメントをご覧ください。
double小数点の区切り文字: . (ドット) 千の区切り文字: なし
textN/A
integer3 桁の区切り文字: なし‑
Cases_raw​
Cases_raw テーブルには、関連するケースのステータス、種類、値、および説明の詳細情報が含まれます。
名前データ型必須 Y/N説明
Case_IDtextYイベントが含まれるケースの一意の識別子です。
Casetextnケースを特定するためのユーザーフレンドリーな名前です。
Case_statustextnプロセスにおけるケースのステータスです。開始、終了、保留中、承認済などがあります。
Case_typetextnケースの分類です。
Case_valuedoublenケースに関連する金銭的価値です。
Event_log_raw​
Event_log テーブルには、プロセスで実行されたアクティビティに関する情報が含まれます。
名前データ型必須 Y/N説明
ActivitytextYイベントの名前です。プロセスにおけるステップを示します。
Event_enddatetimeYイベントの実行終了に関連付けられたタイムスタンプです。
Event_IDintegerY*イベントの一意の識別子です。
Automated**Booleannイベントが手動で実行されたか、自動で実行されたかを示します。
Event_detailtextnイベントに関する情報です。
Event_startdatetimenイベントの実行開始に関連付けられたタイムスタンプです。
Teamtextnイベントを実行したチームです。
Usertextnイベントを実行したユーザーです。
*) Event_IDは任意ですが、 期限日を使用する場合は必須です。
**) Automated は入力データの一部です。ただし、イベントが自動化されているかどうかを導き出す必要がある場合は、データ変換でこれをカスタマイズし、必要な情報に基づいたロジックを作成する必要があります。この作業は Event_log.sql ファイルで行うことをお勧めします。...as "Automated" を含むステートメントを見つけて、たとえば、次のコード例に示すようなステートメントに置き換えます。
case when Event_log_base."User" = 'A' then pm_utils.to_boolean('true') else pm_utils.to_boolean('false') end as "Automated"
Event_cost ] と [ Event_processing_time​
自動化の見込みの計算に使用されるEvent_costとEvent_processing_timeは、入力データの一部ではありません。これらのフィールドは、SQL ステートメントを使用してデータ変換で設定できます。詳しくは、「 自動化の見込みのフィールドを設定する 」をご覧ください。
Tags_raw​
Tags_raw テーブルには、プロセスで定義されているタグのフィールドが含まれます。タグをアップロードすると、[タグ] ダッシュボードが有効化されます。
注:
Tags_raw は任意のテーブルです。
名前データ型必須 Y/N説明
Case_IDtextYタグが含まれるケースの一意の識別子です。
TagtextYタグを特定するためのユーザーフレンドリーな名前です。
Tag_typetextnタグが所属するカテゴリです。
Due_dates_raw​
Due_dates_raw テーブルには、プロセスで定義されている期限日のフィールドが含まれます。期限日をアップロードすると、[期限日] ダッシュボードが有効化されます。
注:
Due_dates_raw は任意のテーブルです。
名前データ型必須 Y/N説明
Event_IDintegerY期限日が属するイベントの一意の識別子です。
Due_datetextY期限日の名前です。
Actual_datedatetimeY期限日に関連付けられたイベントが実際に発生した時刻です。
Expected_datedatetimeY期限日に関連付けられたイベントが発生すると予想されていた時刻です。
接続
最新情報を取得
