Process Mining ユーザー ガイド
Process Mining ポータル
Automation Suite の Process Mining ポータル: ナビゲーション、ロールベースのアクセス動作、および新しいロールを受け取った後にポータルを更新する必要性。
重要:
追加のロールを受け取った場合、新しいロールで利用可能な機能にアクセスするには、Process Mining ポータル ページを更新する必要があります。たとえば、Business User ロールであるときに Developer ロールおよび/または Administrator ロールを持つようになった場合、[管理コンソール] を表示させるには Process Mining ポータル ページを更新する必要があります。 同様にロールが取り消された後でも、ユーザーが Process Mining ポータル ページを更新するまでは、使用できなくなったはずの機能が表示される場合があります。
はじめに​
UiPath® のメニューで Process Mining を選択すると、Process Mining ポータルが表示されます。最初は、Process Mining ポータルにはウェルカム メッセージが表示され、プロセス アプリは表示されません。
権限に基づいて、新しいプロセス アプリを作成したり、パブリッシュ済みのプロセス アプリを使用したりできます。これらのパブリッシュ済みのプロセス アプリは、 Process Mining ポータルの [プロセス アプリ] タブに表示されます。
注:
権限に基づいて、異なるメニュー オプションや機能が表示されます。
次の表で、Process Mining ポータルの各要素について説明します。
タブ 説明
プロセス アプリ
[プロセス アプリ] タブは、ビジネス ユーザーがパブリッシュ済みのプロセス アプリを使用してデータを分析するためのスタート地点です。
Development
[開発] タブは、アプリ開発者がプロセス アプリを作成してパブリッシュするためのスタート地点です。
注:
[開発] タブは、開発者 ロールが割り当てられている場合にのみ表示されます。
プロセス アプリ環境​
プロセス アプリには、開発ステージとパブリッシュ済みステージという異なるステージがあります。[プロセス アプリ] タブには、パブリッシュされているアプリのみが表示されます。新しいプロセス アプリは、作成段階にとどまり、パブリッシュされるまで [開発] タブにのみ表示されます。また、各ステージには独自のデータ セットがあります。これにより、開発者は小さなデータ セットでプロセス アプリを開発でき、パブリッシュ済みバージョンのアプリではより大きなデータ セットを使用できます。
ダッシュボードの編集やデータ変換の編集などのプロセス アプリの編集は、開発ステージで発生し、別の環境で行います。 編集内容をテストおよび検証した後、プロセス アプリをパブリッシュ済みステージにパブリッシュできます。 これにより、パブリッシュ済みのプロセス アプリに影響を与えることなく、重大な変更の編集とテストを行うことができます。
移行が必要​
Process Mining 2023.10.3 で新しい開発ステージが導入される前に作成されたプロセス アプリの開発環境にアクセスするには、プロセス アプリを移行する必要があります。これは、アプリケーションのステータス [移行が必要] で示されます。
  1. [アプリの移行] を選択して、移行プロセスを開始します。
移行により、開発環境で使用するための個別のデータセットが作成されます。
注:
移行は、パブリッシュ済みのプロセス アプリには影響しません。
[プロセス アプリ] タブ​
  • アクセス権が付与されているすべてのパブリッシュ済みのプロセス アプリの概要が表示されます。
  • アプリごとに、データのアップロードに最後に成功した日付が表示されます。
その他アイコン その他アイコン を選択すると、プロセス アプリで利用可能なアクションのリストが表示されます。
注:
アプリに対してお持ちの権限によって、利用可能なアクションがプロセス アプリごとに異なる場合があります。アプリに対する編集権限を持っている場合にのみ、データのアップロードとそれに対応するログに関するステータス メッセージを確認できます。
「プロセス アプリを使用する」をご覧ください。
[開発] タブ​
[開発] タブは、アプリ開発者がプロセス アプリを作成、編集、カスタマイズ、パブリッシュするためのスタート地点です。[開発] タブでは、次の操作を実行できます。
  • すべての作成済みのプロセス アプリとそのステータスの概要を表示できます。
  • プロセス アプリに対してアクションを実行できます。
[開発] タブでは、開発中のプロセス アプリ用に個別の環境を利用できます。これにより、パブリッシュ済みのプロセス アプリを使用するビジネス ユーザーの邪魔をすることなく、ダッシュボードのカスタマイズや変換の編集ができます。
Process Mining ポータルの [開発] タブではアプリを作成・編集できます。開発環境では、開発中のプロセス アプリのみに使用されるプロセス アプリのデータを読み込みます。この開発データセットはデータ変換のテストに使用されます。パブリッシュ済みのプロセス アプリのダッシュボードに表示されるデータには影響しません。
ビジネス ユーザーがプロセス アプリを使用する準備ができたら、プロセス アプリをパブリッシュできます。また任意で、パブリッシュ済みのプロセス アプリで使用するための新しいデータを読み込むことができます。
注:
[新しいアプリを作成] ボタン​
[新しいアプリを作成] ボタンをクリックすると、新しいプロセス アプリを作成できます。「新しいアプリの作成ウィザード」をご覧ください。
アプリのプロパティ​
次の表で、[開発中のプロセス アプリ] リストに表示されるプロセス アプリのプロパティについて説明します。「表示列を選択する」をご覧ください。
プロパティ
説明
名前
プロセス アプリの名前です。
注:
プロセス アプリに対する編集権限を持っている場合は、[名前] を選択してダッシュボード エディターを開き、アプリをカスタマイズできます。
ID
プロセス アプリの ID です。プロセス アプリのデータをアップロードするには、この ID が必要です。
開発データのステータス
開発中のプロセス アプリの、現在のデータ ステータスです。
  • データ待機中: アプリは作成されましたが、引き続きデータをアップロードする必要があります。
  • データ変換 : データ変換が実行されます。
  • アプリを作成中: プロセス アプリが作成されています。
  • アプリを削除中: プロセス アプリが削除されています。
  • 成功: 最後のデータ実行が正常に完了しました。
  • 実行失敗: 最後のデータ実行が正常に終了しませんでした。
  • 移行が必要: 開発環境で使用するには、プロセス アプリを移行する必要があります。
ステータスの変更日時
ステータスの最終更新日。
最後に成功した実行
データが前回正常に更新された日付です。
注:
[ログを表示] を選択すると、プロセス アプリのログの詳細を表示できます。「ログを表示する」をご覧ください。
アクション メニュー
プロセス アプリに対してアクションを実行できる複数のアイコンです。
注:
操作
名前
説明
アプリケーション アイコンの編集
アプリケーションを編集
業務の必要性に応じてプロセス アプリをカスタマイズできます。詳しくは、「ダッシュボード エディターを使用する」をご覧ください。
注:
[アプリケーションを編集] オプションは、プロセス アプリを編集する権限を持っている場合にのみ表示されます。
その他アイコン
その他
次のオプションを含むコンテキスト メニューを開くことができます。
  • アプリを最適化:
    既存のデータを使用するか新しいデータセットをアップロードして、アプリを最適化できます。
    注:
    [アプリを最適化] オプションは、プロセス アプリに対して最適化が利用可能な場合にのみ利用できます。
  • 実行をキャンセル: 現在の変換の実行をキャンセルできます。
  • 権限を管理: プロセス アプリの権限を管理できます。詳しくは、「プロセス アプリのアクセス権を管理する」をご覧ください。
  • 開発データをアップロード: プロセス アプリを開発するための個別のデータセットをアップロードできます。詳しくは、「データをアップロードする」をご覧ください。
  • アプリを複製: プロセス アプリを複製できます。詳しくは、「アプリを複製する」をご覧ください。
  • 設定: 現在のプロセス アプリの詳細を編集できます。「アプリの設定を編集する」をご覧ください。
  • アプリをエクスポート: プロセス アプリをエクスポートできます。
  • アプリを削除: プロセス アプリを削除できます。詳しくは、「アプリを削除する」をご覧ください。
注:
プロセス アプリに対する権限に応じて、オプションを無効化できます。
開発データ​
パフォーマンス上およびセキュリティ上の理由から、開発やデータ変換のテストには小規模なデータセットを使用することを強くお勧めします。
注:
開発データセットは、データ変換のテストに使用されます。パブリッシュ済みのプロセス アプリのダッシュボードに表示されるデータには影響しません。
ビジネス ユーザーがアプリを使用する準備が整ったら、アプリをパブリッシュして、パブリッシュ済みのプロセス アプリで使用する新しいデータを読み込むことができます。
データのアップロード方法について詳しくは、「データをアップロードする」をご覧ください。
表示列を選択する​
既定では、リストに表示されているプロセス アプリの [名前]、[アプリケーションのステータス]、[ステータスの変更日時]、[最後に成功した実行] が表示されます。表示される列を変更するには、以下の手順に従います。
手順 操作
1
[列] を選択すると、列のリストが表示されます。
2
[開発中のプロセス アプリ] リストに表示する列を選択します。
注: [名前 ] 列は非表示にできません。
注:
[リセット] を選択すると、表示されている列を既定の選択内容にリセットできます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
