Process Mining ユーザー ガイド
新しい入力テーブルを定義する
必要な入力データを利用可能にした後、Automation Suite の Process Mining で新しい入力テーブルを定義してプロセス アプリに追加します。
入力データに追加された新しいテーブルを追加するには、以下の手順に従います。
注:
新しいテーブルに必要な入力データがアプリで利用できることを確認してください。詳しくは、「データを読み込む」をご覧ください。
  1. データ変換エディターに移動します。
  2. 新しい入力テーブルを sources.yml ファイルに追加します。
  3. [変換] ページの [モデル] -> [1_input] セクションに、入力テーブル用の新しいファイルを追加します。
  4. このフィールドを select ステートメントに追加します。
    ヒント:
    pm_utils.mandatory マクロと pm_utils.optional マクロを使用して、pm_utils ライブラリの必須フィールドとオプションフィールドを定義します。
    pm_utils.mandatory列を読み込んで型キャストします。ソース列が存在しない場合は、エラーがスローされます。
    pm_utils.optional列を読み込んで型キャストします。ソース列が存在しない場合は、値 NULL の列が作成されます。
  5. 各フィールドで、以下の手順を実行します。
    1. 正しいフィールドの種類を設定します。たとえば , 'double' です。
    2. エイリアスを使用してフィールドに名前を付けます。たとえば、as "Case_ID" です。
次のコードに、テーブル定義の例を示します。
  /* Some fields in this table are optional. These fields are created in the SQL if they do not exist in the source data. */
  with Cases_input as (
     select
        -- Mandatory
        {{ pm_utils.mandatory(source_table, '"Case_ID"') }} as "Case_ID",
        -- Optional
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case"') }} as "Case",
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_status"') }} as "Case_status",
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_type"') }} as "Case_type",
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_value"', 'double') }} as "Case_value"
     from {{ source_table }}
  select*from Cases_input
     select
        -- Mandatory
        -- Optional
新しいフィールドをダッシュボードで使用できるようにするには、フィールドを出力テーブルに追加する必要があります。出力フィールドの作成方法については、「フィールドを追加する」をご覧ください。
フィールドの型​
次の表で、さまざまなフィールドの型と既定の書式設定について説明します。
フィールドの種類形式
Booleantrue、false、1、0
Dateyyyy-mm-dd (既定)
datetimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms][.ms] は任意です。 (既定)
double小数点の区切り文字: . (ドット) 千の区切り文字: なし
integer3 桁の区切り文字: なし‑
textN/A
  • フィールドの型​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
