Process Mining ユーザー ガイド
テーブルを追加する
Automation Suite の Process Mining でデータ変換を使用してプロセス アプリに新しいテーブルを追加し、フィルターや KPI を追加してダッシュボードを拡充する。
プロセスには、既定のアプリ テンプレートで利用可能なテーブルよりも多くのテーブルを必要とするデータ モデルが含まれる場合があるため、データ変換を使用して新しいテーブルを追加できます。この追加したテーブルはプロセス アプリで使用できます。また、このテーブルで作成したフィルターや KPI でダッシュボードを拡充することで、プロセスの価値を高めることができます。
重要:
必ず、データ モデルが要件に準拠していることを確認してください。「データ モデルの要件」をご覧ください。 入力データ テーブルの名前は必ず 64 文字以内とします。
注:
データ モデルに追加できるのは、テーブルとして具体化されたモデルだけです。新しいプロセス アプリを作成すると、すべてのモデルがテーブルとして具体化されます。既存のプロセス アプリの場合、1_input フォルダー内のモデルはビューとして具体化されます。
新しいテーブルを追加する​
データ変換を使用して新しい出力テーブルを作成するには、以下の手順に従います。
注:
新しいテーブルに必要なデータがアプリで利用できることを確認します。詳しくは、「データを読み込む」をご覧ください。
  1. データ変換エディターに移動します。
  2. [モデル] セクションを見つけて、プロセス アプリに公開する変換のテーブルに、新しい .sql ファイルを追加します。
  3. 新しいファイルのクエリを実行します。[ プレビュー ] パネルで新しい表のデータを確認できます。
  4. [データ モデル] を選択して、プロセス アプリのデータ モデルを表示します。
  5. [ + テーブルを追加] を選択します。[ テーブルを追加 ] ダイアログが表示されます。
  6. 手順 2 で追加したテーブルを [テーブルを選択] リストから選択します。
  7. 新しいテーブルの主キーを選択し、[完了] を選択します。
[テーブルを編集] パネルが表示されます。
データ モデルが要件を満たしていないことを示す通知が表示されます。
テーブルを接続する​
新しいテーブルをデータ モデルに接続するためのリレーションを作成するには、次の手順に従います。
注:
リレーションを追加するときは、データ モデルの要件を順守してください。
  1. [テーブルを編集] パネルで、[+ 新規追加] を選択して新しいリレーションを作成します。
  2. テーブルを結合するための主キーとして使用するフィールドを選択します。
  3. [外部キー] を選択し、[適用] を選択します。
複合キー​
現在、データ モデルのリレーションは、あるフィールドから別のフィールドに対して行われます。ただしデータ モデルによっては、複合キー、つまり複数のフィールドで構成されるキーが必要な場合があります。この場合、次の操作を行います。
  2. 複合キーが必要なテーブルを見つけます。
  3. select ステートメント内のすべての複合フィールドを結合するフィールドを追加します。次のコード ブロックに例を示します。
    Select
      {{ pm_utils.concat('"Field_A"', '"Field_B"') }} as CompositeKey,
         table1.*
    from table1
    Select
         table1.*
    from table1
  4. [ファイルを実行] を選択してテーブルを設定します。
  5. 複合キーが必要なテーブルごとに、手順 3 と 4 を繰り返します。
  6. [データ モデル] タブに移動します。
  7. 複合キーを定義したテーブル間にリレーションシップを追加し、各テーブルのキー リストの一覧から CompositeKey として定義したフィールドを選択します。
新しいテーブルをダッシュボードで使用できるようにする​
  1. データ モデル エディターで [保存] を選択して、データ モデルへの変更を保存します。
  2. [ダッシュボードに適用] を選択し、変換を実行して新しいテーブルをダッシュボードで使用できるようにします。
    注:
    これには数分かかる場合があります。実行が正常に完了した場合にのみ、新しいテーブルが データ マネージャーに表示されます。
  3. [ダッシュボードを編集] を選択して、データ マネージャーを開きます。 新しいテーブルが追加されたことを示すメッセージが表示されます。
  4. [確認] を選択して続行します。
  5. データ マネージャーを開きます。
新しいテーブルがテーブルの一覧に表示されます。
接続
最新情報を取得
