Process Mining ユーザー ガイド
データをアップロードする
Automation Suite の Process Mining にデータをアップロードする際の一般的な問題として、変換パッケージの内容が正しくない、Kerberos 認証の競合などがあります。
メッセージ: [エラー番号 2] このようなファイルまたはディレクトリはありません: '/dbt/json/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'​
考えられる原因​
zip の操作を誤ったため、アップロードした変換パッケージの内容が間違っています。
解決策​
変換を含む .zip ファイルの内容が正しいことを確認してください。
考えられる原因​
Kerberos 設定が Automation Suite へのログインに使用されていて、SQL 認証には 使用されていません 。SQL 認証に SQL 統合認証の設定を使用するかどうかは、 enableSqlIntegratedAuth 設定フラグで指定されています。enableSqlIntegratedAuth 構成フラグが true に設定されている場合、Kerberos 設定は認証に使用されません。この問題を解決するには、 enableSqlIntegratedAuth 設定フラグを false に設定して SQL 統合認証を無効化し、Kerberos 設定が認証に使用されるようにする必要があります。
考えられる解決策​
enableSqlIntegratedAuth フラグを false に設定するには、以下の手順に従います。
  1. ArgoCD の検索バーに「Airflow」と入力して、カードを開きます。
  2. [APP DETAILS] を選択して [Details] タブに移動します。
  3. VALUESを編集し、フラグenableSqlIntegratedAuthfalseに設定します。[ SAVE] を選択します。
  4. [SYNC POLICY] セクションを探し、Airflow アプリに対して [AUTOMATED] を [DISABLE AUTO-SYNC] に設定し、構成フラグenableSqlIntegratedAuthが true に戻らないようにします。
Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte​
データの実行ログに次のメッセージが表示されます。
考えられる原因​
アップロードした 1 つ以上の入力ファイルに、予期しないエンコードが含まれています。
解決策​
エンコードを UTF-8 に設定し、 CR/LF の行末文字 (Windows スタイル) を設定します。
これらの設定はファイル エディターで変更できます。例: Notepad++。
  1. Notepad ++でデータソースファイルを開きます。
  2. [Edit -> EOL Conversion]に移動し、[Windows CR LF]を選択します。
  3. [Encoding] に移動し、[Convert to UTF-8] を選択します。
  4. ファイルを保存します。
メッセージ: 次のエラーが原因でファイルのアップロードが失敗しました: ネットワーク エラー。​
.csv または .tsv ファイルを使用してデータをアップロードすると、次のようなエラー メッセージが発生することがあります。
考えられる原因​
HTTPS 証明書が正しくない、または見つかりません。
解決策​
BLOB ストアで使用される HTTPS 証明書は、お使いのブラウザーで有効である必要があります。エラーを確認し、適切な証明書を取得するようにします。
  1. Process Mining ポータルに移動して F12 キーを押し、開発者ツールを開きます。
[コンソール] と [ネットワーク] のタブで ERR: CERT_AUTHORITY_INVALID エラーが発生していることを確認します。これは、HTTPS 証明書の信頼性に関するエラーです。次の図に例を示します。
  1. IT 部門に問い合わせて、エラーに記載されている機関の証明書チェーンをインストールし、このシステムを使用するすべてのユーザーに対して、証明書チェーンをオペレーティング システムの信頼された証明書ストアに追加するよう依頼します。例: pmcprddatawesa.blob.core.windows.net
メッセージ: 応答の HTTP ステータス コードが不適切です (500)​
サンプル データを使用して新しいプロセス アプリを作成する際に、次のエラー メッセージが表示されることがあります。
考えられる原因​
SQL Server のパスワードが変更されています。「 Microsoft SQL Server を構成する」をご覧ください。
解決策​
SQL Server の資格情報を変更した場合は、Automation Suite を更新します。
接続
最新情報を取得
