Process Mining
最終更新日時 2025年6月11日
DataBridgeAgent を SAP Connector for Purchase-to-Pay Discovery Accelerator と使用する
重要:
DataBridgeAgent は、オンプレミスのスタンドアロンの Process Mining バージョンから移行する場合にのみ必要です。
DataBridgeAgent は、カスタムの .mvp コネクタがある場合にのみ使用してください。それ以外の場合は、CData Sync、Theobald Xtract Universal for SAP、またはファイルを使用してデータをアップロードします。
注: DataBridgeAgent には、既に SAP Connector for Purchase-to-Pay Discovery Accelerator が含まれています。コネクタ自体をダウンロードしてデプロイする必要はありません。
はじめに
以下のセクションに、DataBridgeAgent を SAP Connector for Purchase-to-Pay Discovery Accelerator と使用するために Datarun.json ファイルで指定する必要があるパラメーターの概要を示します。
一般設定
次の表で、一般設定について説明します。
設定
値 (Value)
azureURL
"sas url"
抽出されたデータをアップロードする必要がある、Azure BLOB ストレージの SAS URL です。
endOfUploadApiUrl
すべてのデータがアップロードされた後に、Process Mining でデータ処理を開始するために呼び出される API です。
注: この endOfUploadApiUrl は、DataBridgeAgent を使用してデータ ファイルをアップロードする場合にのみ必要です。抽出器を使用してファイルをアップロードする場合は、抽出ジョブでアップロード後の URL を設定します。Process Mining のプロセス アプリに [データをアップロード] オプションを使用してデータ ファイルをアップロードする場合は、endOfUploadApiUrl は空白のままにできます。
connectorWorkspace
"SAP_Connector_for_Purchase-to-Pay_Discovery_Accelerator"
connectorModuleCode
Use credential store
true | false
SAP ソース システムからデータを抽出する
SAP の設定
次の表で、SAP のデータソースに使用できるパラメーターについて説明します。
設定
値 (Value)
SAP Host
SAP アプリケーション サーバーのホスト名または IP アドレスです。
"yourserver.domain:1234"
SAP SystemNumber
指定したインスタンスを識別する、00 から 99 の間の 2 桁の数字です。
"00"
SAP Username
SAP インスタンスへのログインに使用する、アカウントのユーザー名です。
"username"
SAP Password
SAP インスタンスへのログインに使用する、アカウントのパスワード、または資格情報ストアのパスワード識別子 (資格情報ストアを使用する場合は、一般設定 [Use credential store] を true に設定する必要があります)。
"password" | "PasswordIdentifier"
SAP Client
使用するクライアントです (000-999)。
"000"
Exchange rate type
通貨変換に使用する為替レートの種類です (KURST)。
"M"
言語
データから抽出された説明に使用する言語です (E = 英語)。
"E"
.csv ファイルをSAP テーブルから読み込む
.csv ファイルから読み込んだデータを使用する場合は、常に、必要な SAP Purchase-to-Pay Connector の入力データがすべて利用可能であることを確認してください。
必ず以下の点をご確認ください。
  • テーブルごとに別個の .csv ファイルが利用可能である。
  • .csv ファイルのファイル名が、コネクタの入力テーブルの名前と同じである。
  • テーブルの [Fields used in Process Mining] 列で指定されたすべてのフィールドが .csv ファイルに存在する。
  • .csv ファイルのフィールドの名前が、[Fields used in Process Mining] 列で指定されたフィールド名と同じである。
必要に応じて、CSV サフィックスを設定できます。既定では、サフィックスは任意の 2 桁の数字と .csv/.CSV です。たとえば、EBAN テーブルに既定のサフィックスを使用する場合、ファイル名は EBAN.csvEBAN1.csv、または EBAN.CSV である必要があります。その他の設定は、DataBridgeAgent の CSV パラメーターで定義できます。
CSV パラメーター
次の表で、CSV のデータソースに使用できるパラメーターについて説明します。
SAP の設定
説明
CSV Data path
.csv ファイルが保存されている場所を示すサーバー データのデータ パスです。たとえば、P2P/ フォルダーに存在するすべてのファイルを示す場合は P2P です。
CSV Suffix
読み込むファイルの拡張子を含む正規表現です。テーブル名に追加するサフィックスを最大 2 桁まで含めることができます。
CSV Delimeter
フィールドを区切るために使用する区切り文字です。
CSV Quotation character
引用符で囲まれたフィールドを識別するために使用する引用符文字です。
CSV Has header
.CSV ファイルの 1 行目がヘッダー行であるかどうかを指定します。
トラブルシューティング
注: DataBridgeAgent でのデータのアップロードが失敗する場合は、最後のデータ実行のログを含むファイル EXTRACTORDIR\datarun.txt を確認できます。
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
