Process Mining ユーザー ガイド
最終更新日時 2026年5月13日
増分抽出
既定では、アプリ テンプレート用にダウンロードできるすべての抽出は完全な抽出です。増分抽出を設定するには、Xtract Universal Designer で増分抽出を有効化するテーブルを再構成する必要があります。増分抽出は主にトランザクション データ テーブルで役立ちます。テーブルには通常、大量のデータが含まれているためです。
アプリ テンプレートのドキュメント ページの 「入力テーブルとフィールド 」セクションには、アプリ テンプレートのトランザクション テーブルの一覧が含まれています。詳しくは、「 アプリ テンプレート」をご覧ください。
注:
完全抽出を使用する場合、テーブル自体に存在しないプロパティ (たとえば、通常はヘッダー レベルで格納される作成日) をフィルター処理するために結合が適用されることがあります。ヘッダー テーブルに結合することで、項目レベルのテーブルをフィルター処理することもできます)。増分抽出では、抽出できる表は 1 つだけです。その結果、最初の実行時に読み込まれるデータが増え、実行時間が長くなる可能性があります。
Theobald Xtract Universal の増分抽出で問題が発生した場合は、抽出データを開いて [ CDC リソースを削除] を選択することで、増分設定をリセットできます。これにより、最後に成功した抽出のレコードが削除されます。次回の抽出実行時には、テーブルの全読み込みが実行されます。その後、追加の抽出は再び増分的に実行されます。このオプションは、抽出設定を変更する場合 (新しいフィールドを追加する場合など) にも使用できます。
1. (トランザクション) テーブルの増分抽出を設定する
重要:
Xtract Universal Designer でトランザクション テーブルの増分抽出を設定します。必ず、抽出スクリプトの extraction_tables_incremental の設定で定義されたすべてのテーブルに対して増分抽出を設定してください。詳しくは 、「抽出スクリプトを設定する 」をご覧ください。
(トランザクション) テーブルの増分抽出を設定するには、以下の手順に従います。
  1. 既存の抽出を削除します。
  2. 新しい抽出を作成します。
    1. ソース接続を選択します。
    2. 以前と同じ名前を抽出に定義します。
    3. [RFC 抽出器] リストから [ テーブル CDC ] を選択します。
    4. [OK] を選択します。
  3. [テーブル CDC] ダイアログで、まず [ソース] テーブルを選択します。
    ヒント:
    表を検索して選択します。
  4. [初回実行時に表を抽出] が選択されていることを確認します。
  5. [フィールド] セクションで、必須フィールドのみがチェックされていることを確認してください。
    注:
    必須フィールドは、アプリ テンプレートのドキュメント ページの 「入力テーブルとフィールド 」セクションに一覧表示されています。アプリ テンプレート。
  6. [WHERE 句] タブに移動し、WHERE 句を作成します。
    注:
    各テーブルの条件は、アプリ テンプレートのドキュメントに一覧表示されています。アプリ テンプレート。日付フィールドを使用して、抽出の開始日を定義できます。テーブルの初期化後に WHERE 句に変更を加えることはできないため、すべての抽出で開始日が同じであることを確認し、指定した開始日は慎重に選択してください。日付は yyyymmdd 形式で指定されます。
  7. [OK] を選択して設定を保存し、[テーブル CDC] ダイアログを閉じます。
  8. 新しく追加した抽出データを選択して、[ 出力先 の設定] を開きます。
    1. 使用する正しい宛先設定を選択します。
    2. [ファイル名] が [カスタム] に設定されていることを確認します。抽出するファイルの名前を入力し、必ずテーブル名を入力してください (例:「CDPOS」)。
    3. [日付を変換] がオフになっていることを確認します。
2. Process Mining で増分抽出を設定する
重要:
最初の (完全な) データセットが正常に読み込まれた後、作成したアプリの増分抽出の設定を構成します。
次の手順を実行します。
  1. [データ変換] に移動し、[入力データを管理] を選択します。詳しくは、「入力データを管理する 」をご覧ください。
  2. 増分として定義したテーブルごとに、設定を更新します。
    1. [読み込みの種類] として [増分] を選択します。
    2. テーブルの主キーを追加します。
      注:
      各テーブルの主キーは、アプリ テンプレートのドキュメントに一覧表示されています。アプリ テンプレート。
    3. タイムスタンプ フィールドで [ TS_TIMESTAMP] を選択します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
