- リリース ノート
- アクセス権を管理する
- はじめる前に
- 基本情報
- Integrations
- プロセス アプリを使用する
- アプリを作成する
- データを読み込む
- データ変換中
- ダッシュボードをカスタマイズする
- プロセス アプリをパブリッシュする
- アプリ テンプレート
- 通知
- その他のリソース
Process Mining
CData Sync のインストールと実行について詳しくは、CData Sync の公式ドキュメント「Getting Started」をご覧ください。
CData Sync のシステム要件について詳しくは、CData Sync のインストールと構成関する公式ドキュメントをご覧ください。
CData Sync をインストールするには、有効なライセンスが必要です。 このライセンスは、Process Mining のために UiPath® によって提供されます。
CData Sync の以前のバージョンが既にインストールされている場合は、まず以前のバージョンをアンインストールすることをお勧めします。定義済みのジョブや接続はすべて保持されます。
CData Sync をインストールするには、以下の手順に従います。
- 次のリンクを使用して、CData Sync Windows インストーラー (
setup.exe) をダウンロードします: CData Sync Windows 25.2.9369 -
ダウンロードした
setup.exeを実行し、既定の設定をそのまま使用します。インストールの最後の手順で CData Sync が自動的に起動しない場合、CData Sync には http://localhost:8181/ からアクセスできます。
- 管理者ユーザーのパスワードを入力します。
CData Sync が正常にインストールされた後は、以下の手順に従います。
- 開発者ごとにユーザー アカウントを作成します。
- CData Sync がサービスとして実行されるよう設定し、マシンの起動時に CData Sync が自動的に起動するようにします。CData Sync をサービスとして実行する方法について詳しくは、CData Sync の公式ドキュメントをご覧ください。
CData Sync を使用して抽出を設定するには、「CData Sync を使用してデータを読み込む」をご覧ください。
CData Sync ライセンスは、あるマシンから別のマシンに転送できます。詳しくは、CData Sync の公式ドキュメントをご覧ください。
ワークスペース管理
CData Sync 25.2.9369 には 、ワークスペース管理が含まれています。ワークスペース を使用すると、コネクション、ジョブ、およびアクセス ポリシーを整理し、ユーザー アクセスを特定のコネクションまたはジョブに制限できます。組織でデータ接続のアクセス管理が必要な場合は、 CData Sync 25.2.9369 にアップグレードする必要があります。
詳しくは、CData Sync の公式ドキュメントの 「Workspace Management」 をご覧ください。
アップグレードを実行する
以前のバージョンの CData Sync がすでにインストールされている場合は、最初に CData Sync のバージョンを停止する必要があります。定義されたジョブ/コネクションは保持されます。
以前のバージョンからアップグレードする方法について詳しくは、CData Sync の公式ドキュメントの 「ソフトウェアのアップグレード 」をご覧ください。
CData Sync の新しいメジャー バージョンにアップグレードしても、既存の接続では引き続き古いコネクタ バージョンが使用される可能性があります。問題が発生した場合は、新しいコネクションを作成し、古いコネクションと同じ方法で設定することで、新しいコネクタ バージョンに切り替えることができます。
コネクタのバージョンが接続の詳細に表示されます。既存のジョブで新しいコネクションを使用する場合は、ジョブを複製し、新しいコネクションをポイントするように更新する必要があります。
挿入モードの設定が、ジョブの [宛先の接続] から [詳細設定] に移動したことに注意してください。この設定が [SingleFile] に設定されているかどうか確認します。
