Process Mining
最終更新日時 2026年2月18日
CData Sync
接続エラー: The TCP/IP connection to the host <host>, port <port> has failed.
CData Sync で SQL Server の宛先接続を設定すると、次のメッセージが表示されます。
docs image
考えられる原因
CData Sync の SQL Server への接続で問題が発生しています。
解決策
  • SQL Server 構成マネージャーを開きます。
  • Check the TCP Port number.
  • ポートの TCP/IP[有効] に設定されているかどうか確認します。次の図に例を示します。
    TCP ポートを構成するための SQL Server 構成マネージャー
エラー: データベースまたはディスクがいっぱいです
CData Sync を使用してデータを読み込んでいるときにエラーが発生する場合があります。たとえば、一部のテーブルは正常に読み込まれても、それ以外のテーブルでは、データベースまたはディスクがいっぱいであることを示すエラー メッセージが表示される場合などです。
考えられる原因
CData がソース システムから Azure BLOB にデータを読み込むと、CData Sync により、CData がインストールされているサーバー上のローカル ディスクにそのタスクに対する .csv が一時的に保存されます。このエラーは、ローカル ディスクに問題がある場合に表示される可能性があります。
考えられる解決策
CData Sync v25 以降では、データを保存する一時的な場所を設定するための設定を使用できます。
これを構成するには、以下の手順に従います。
  1. [ジョブの詳細設定] に移動します。
  2. [ その他のオプション ] フィールドに、設定「[ TempDirectory=D:\cdata_tmp」を追加します。
    大事な: 任意のドライブまたはパスを使用できますが、フォルダーが CData Sync がインストールされているディスクと同じディスク上に ないこと 、およびフォルダーが既に存在することを確認してください。
メモ: 古いバージョンの CData Sync を使用していてこの問題が発生した場合は、サポートされている最新バージョンに更新することをお勧めします。
エラー: SQL Server からのデータの読み込みで接続がタイムアウトしました
ソース システムを SQL Server に設定して CData でタスクまたはジョブを実行すると、大量のデータを生成するクエリの実行時にタイムアウトが発生することがあります。
考えられる解決策
タイムアウトを処理するために調整が必要な設定が 2 つあります。
  • ソース接続で、[ 詳細設定 ] タブに移動し、[ その他 ] セクションを見つけます。[タイムアウト] の値を変更します。
    • この値は秒単位で指定しますが、1800 (30 分) まで増やすことができます。
  • [Job settings] で、[ Advanced ] タブに移動して [Replicate Options] を編集します。[コマンド タイムアウト] の値を更新します。
      メモ: この設定は、宛先接続のタイムアウトを制御するものとして説明されていますが、ソース接続にもタイムアウトを強制します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
