Process Mining
最終更新日時 2026年2月18日
入力テーブルをマッピングする
注: プロセス アプリに必要なテーブルは、[ データ ソースを選択] ページの [必要なテーブル] セクションに表示されます。
  1. プロセス アプリの入力テーブルに必要なファイルをドラッグ アンド ドロップするか、 ファイルを選択アイコン を使用してコンピューターからファイルを選択します。ファイルがアップロードされます。
    注: 必要なテーブルが見つからない場合は、[ + ファイルをアップロード ] オプションを使用して追加のファイルをアップロードできます。
    アップロードされた各ファイルの [ ソース テーブル ] セクションに新しいテーブルが追加され、[ ターゲット テーブル ] セクション内の関連する入力テーブルに自動的にマッピングされます。
    ヒント: 青い点は、テーブルの新しいデータがアップロードされたことを示します。これは、新しいテーブルまたは既存のテーブルのいずれかです。
  2. 各テーブルが正しいターゲット テーブルにマップされていることを確認します。必要に応じて、[ ターゲット テーブル ] リストから別のテーブルを選択してマッピングを修正します。
  3. [ 次へ] を選択します。[フィールド] ページが表示され、入力フィールドのマッピングを続行できます。
必須の表としてリストされていないファイルをアップロードすると、アップロードされる各ファイルの [ ソース テーブル ] セクションに新しい表が自動的に追加され、対応する入力テーブルが [ ターゲット テーブル ] セクションに作成されます。既定では、アップロードされたファイルのファイル名がテーブルの名前として使用されます。
メモ: テーブルのデータをアップロードする前にテーブルの設定が必要であることを示す警告メッセージが表示されます。 新しいテーブルをアップロードすると、データ変換で使用できるようになります。ただし、このデータをダッシュボードに表示するには、さらに手順が必要です。まず、SQL クエリを使用してテーブルデータを読み込む必要があります。次に、このテーブルをプロセス アプリのデータ モデルに組み込む必要があります。データ モデルにテーブルを追加する方法について詳しくは、「 データ モデル 」をご覧ください。
入力テーブルを構成する
対象の入力テーブルの設定が自動的に検出されるので、あとは確認するだけです。
入力テーブルの設定を編集するには、以下の手順に従います。
  1. 設定するテーブルを見つけて [テーブルを編集] アイコンを選択し、選択したテーブルの [テーブルを編集 ] パネルを開きます。
  2. 必要に応じて設定を編集し、[ 保存] を選択します。
次の表では、テーブルの設定について説明します。
設定説明
テーブル名データ変換の入力テーブルの名前。
必須です。
テーブルを必須として定義するオプション。
TRUE場合、後でプロセス アプリをパブリッシュまたはインポートするときにこのテーブルが必要になります。テーブルがアップロードされない場合は、エラーがスローされます。FALSE場合、アプリをパブリッシュまたはインポートする際に、テーブルは任意と見なされます。テーブルがアップロードされない場合は、後続の SQL クエリが失敗しないように、空のテーブルが作成されます。
Autodetect入力ファイル内のフィールドの種類を識別し、検出されたフィールドの種類をターゲット テーブルの対応するフィールドに自動的に適用できます。
エンコードファイルで使用されているエンコード。
区切り文字各フィールドを区切る区切り文字です。
行の終わり行の終わりと新しい行の始まりを示すために使用される文字。
引用符文字フィールドが引用符で囲まれている場合に使用される引用符文字。
エスケープ文字特別な制御文字 (引用符や区切り文字など) として扱われる文字を正しく解釈するために使用されるエスケープ文字です。
注: 既定では、選択した 引用符文字 がエスケープ文字として使用されます。または、エスケープ文字としてバックスラッシュ (\) を選択することもできます。
読み込みの種類表のロード・タイプ。
注:[ロードタイプ] として [ 増分] を選択した場合は、テーブルの増分ロードを構成するための追加の設定を指定する必要があります。
データの増分読み込み
全ロードでは、最後のロード以降にデータが変更されたかどうか、または同じままであったかどうかに関係なく、すべてのデータがソースから抽出され、ターゲットシステムにロードされます。増分読み込みでは、最後の読み込み以降に変更 (追加または更新) されたデータのみが抽出されます。増分読み込みは、通常、全読み込みよりも高速でリソース消費が少なく、特に、小さなサブセットのみが頻繁に変更される可能性のある大量のデータを処理する場合に便利です。
表の増分データ・ロードを有効にするには、表の 「ロード・タイプ 」を 「増分」に設定する必要があります。増分読み込みには、データが正しく読み込まれるようにするための一意の識別子と、ソース データの変更を追跡するためのフィールド (タイムスタンプやバージョンなど) が必要です。
次の表では、 増分 読み込みに必要な追加設定について説明します。
設定説明
主キー主キー フィールドまたはデータ ソース内の各レコードを一意に識別するフィールド。
タイムスタンプ フィールド各レコードが最後に更新または追加された日時を追跡するために使用されるフィールドです。
タイムスタンプの形式[ タイムスタンプ ] フィールドで使用されるタイムスタンプ値の形式です。
重要:
データの読み込みに使用される抽出方法では、増分抽出のために追加または特定の構成が必要になる場合があります。
CData Sync の増分抽出の設定方法の詳細については、「 CData Sync を使用してデータを読み込む 」をご覧ください。
Theobald Xtract Universal の増分抽出の設定方法について詳しくは、「 Theobald Xtract Universal を使用してデータを読み込む 」をご覧ください。
増分抽出用に DataUploader を設定する方法の詳細については、「 DataUploader を使用してデータを読み込む 」をご覧ください。
気を付け:[読み込みの種類] を [完全] に戻した場合は、使用する抽出方法を適宜設定してください。
  • 入力テーブルを構成する
  • データの増分読み込み
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
