Process Mining リリース ノート
2025 年 4 月
2025 年 4 月 30 日
更新内容
追記: 2025 年 5 月 14 日
注:
既存のアプリで新しいデータ実行が実行されると、 sources.yml データがバックアップされて、自動生成された sources.yml ファイルに置き換えられます。それ以降は、新しい入力テーブルが sources.ymlに自動的に追加されます。
入力データを管理する
データ ファイルをアップロードする際に、入力データが期待されるテーブルとフィールドに自動的にマッピングされるようになりました。業務の必要性に応じて、マッピングを変更したり、ターゲット テーブルやフィールドの設定を編集したりできます。次の図は、フィールド マッピングの例を示しています。
入力データ マッピングは、新しいアプリの作成、既存のアプリのデータのアップロード、アプリの複製またはインポート、 データ変換への入力テーブルの追加の各シナリオで使用できます。
入力データ画面機能のデモについては、以下のビデオをご覧ください。
詳しくは「 入力データを管理する 」をご覧ください。
注:
入力データ マッピングを使用して既存のアプリへのデータをアップロードすると、変換の実行時に dbt テストに関する警告メッセージが表示されることがあります。この問題を解決するには、次の手順に従います。
  1. [データ変換] に移動します。
  2. dbt_project.yml ファイルを選択します。
  3. 次の行を削除します。
# Overwrite default name of schema suffix to prevent long schema name.
data_tests:
+schema: ""
data_tests:
+schema: ""
  1. 変換を実行します。警告メッセージは表示されなくなります。
増分読み込み
[入力データを管理] 画面の [テーブル] セクションで、データの増分読み込みを簡単に設定できるようになりました。
注:
CData Sync、Theobald Xtract Universal、または DataUploader を使用してデータを読み込む場合、データの増分読み込みのために、抽出ツールで追加の設定を行う必要がある場合があります。
ファイル・ストレージ・マネージャー
ファイル ストレージ マネージャーを使用すると、Azure BLOB ストレージから直接データ ファイルをプレビュー、ダウンロード、削除できます。この機能は、たとえばデータのアップロードで問題が発生し、データの間違いを修正する必要があるときなどに役立ちます。
詳しくは「 ファイル ストレージを管理する 」をご覧ください。
プロセス グラフのヒートマップ
ヒートマップ機能は、プロセス グラフ内のイベントの流れをアニメーション表示し、アクティビティや密集度の高いエリアを特定するのに役立ちます。イベントがプロセスを通過するにつれて、エッジとアクティビティが太くなり、暗い色合いで表示されます。これは、時間の経過とともに発生するイベントの量が多いことを表します。
詳しくは 「プロセス グラフを使用する 」をご覧ください。
改良点
プロセス アプリ
ヘッダー バーでのアクションへのアクセスを、より直感的な方法で整理し、より速く移動できるようにしました。
フィルターのオブジェクトの割合と数
適用されたフィルターのグラフィックに、オブジェクトの割合が表示されるようになりました。グラフィックの上にマウスを置くと、オブジェクトの総数に対する選択中のオブジェクトの数と、選択したオブジェクトの割合が表示されます。
詳しくは 「フィルター 」をご覧ください。
ダッシュボード エディター
強化された編集のためのアクセスをより論理的な方法で整理しました。[ダッシュボード] ドロップダウン メニューから該当するオプションを選択することで、データ変換エディター、プロセス マネージャーオートメーション マネージャーにアクセスできるようになりました。
ダッシュボード エディターに戻るには、メニューの [ ダッシュボード ] オプションを選択します。
プロセス グラフを BPMN 2.0 としてエクスポートする
プロセス グラフは、BPMN(ソフトウェア開発) 2.0 ファイルとしてエクスポートできます[BPMN 2.0 ダイアグラムとしてエクスポート ] では、フィルター処理されたデータセットに基づいて BPMN モデルが生成され、コンピューターにダウンロードできます。
プロセス マネージャーの [BPMN モデルをインポート] オプションを使用して、ダウンロードした BPMN モデルをモデルベースのアプリで利用できます。さらに、ファイルを BPMN モデラー (BPMN.iO や Maestro モデリング キャンバスなど) にインポートするオプションもあります。
BPMN モデルのインポートについて詳しくは、「 プロセス マネージャー 」をご覧ください。
その他
データ変換
dbt プロジェクトのテーブルが特定のレコード数を超えると、警告またはエラー メッセージが表示されます。これは、テーブルのサイズを大幅に膨らませる誤った形式の結合操作など、潜在的な間違いから保護するのに役立ちます。
これらの警告またはエラーのしきい値は、 dbt_project.yml ファイルで変更できます。
2025 年 4 月 15 日
改良点
データ変換エディター
データ変換エディターで、SQL ファイルを複製したり、SQL ファイルをコピーして貼り付けたりできるようになりました。ファイルを複製すると、複製されたファイルのすぐ下にある同じフォルダーに元のファイルのコピーが作成されます。SQL ファイルをコピーする場合は、別の場所に貼り付けることができます。
詳しくは、「 データ変換を編集する」 をご覧ください。
適合性チェック
[逸脱をスキップ] の種類は、1 つのアクティビティがスキップされたことを示すようになりました。逸脱の種類について詳しくは、「 適合性チェック 」をご覧ください。
2025 年 4 月 2 日
更新内容
ロジック構成エディター
新しい ロジック構成 エディターを使用すると、ロジックブロックを ロジック構成 キャンバスにドラッグアンドドロップすることで、フィールドやメトリックの複雑なビジネスロジックを簡単に作成できます。ロジック構成エディターには、算術計算、論理式、比較関数、テキスト操作など、ビジネス ロジックを追加するために使用できる、すぐに使える関数のセットが用意されています。さらに、 SUM ofCOUNT ofMIN ofMAX ofAVERAGE ofなどの集計関数をメトリック計算に使用できます。
次の図に、 ロジック構成 エディターの式の例を示します。
詳しくは、「 フィールドとメトリック 」および「 」をご覧ください。
新しいフィールドを作成する
プロセス アプリにビジネス ロジックを追加したものの、目的のフィールドが既定では利用できない場合に、 データ マネージャーから直接新しいフィールドを作成できるようになりました。新しいフィールドを定義するには、新しいロジック構成エディターで式を作成します。フィールドが作成されると、データがダッシュボードに追加され、ダッシュボードで使用できるようになります。データ変換を使用して新しいフィールドを追加する必要がなくなりました。
詳しくは「 フィールドとメトリックを作成する 」をご覧ください。
改良点
プロセス グラフ
プロセス グラフのレイアウトが大幅に改善されました。これにより、プロセス グラフの見やすさが向上し、エッジの交差が減り、水平方向のスペースをより効率的に使用できます。
その他
CData Sync を使用してデータを読み込む
CData Sync バージョン 2025 - 25.1.x を使用している場合、既存のプロセス アプリで Azure BLOB の宛先の接続を使用してデータを読み込める際に問題が発生する可能性があります。CData Sync 2024 - 24.1.x の使用を強くお勧めしますCData Sync 2025 - 25.1.x へのアップグレードはお勧めしませんバージョン。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
