- Automation Cloud
- Automation Cloud (公共部門向け)
Process Mining リリース ノート
2025 年 1 月 24 日
更新内容
会計カレンダー
時間ベースのデータは、既定ではグレゴリオ暦を使用してダッシュボードに表示されます。グレゴリオ暦の暦年と一致しない財務カレンダーや企業カレンダーなど別のカレンダーを組織で使用している場合は、[会計カレンダー] オプションを使用できるようになりました。
[タイムフレーム] フィルターで会計カレンダーを使用するには、[タイムフレーム] フィルターで [会計カレンダーを使用] オプションを有効化する必要があります。
「カレンダーの設定を変更する」をご覧ください。
積み上げ棒グラフ
ダッシュボード エディターでグラフの種類として積み上げ棒グラフを使用できるようになりました。
積み上げ棒グラフを使用すると、さまざまなカテゴリを比較しながら合計値も追跡できます。積み上げ棒グラフは棒グラフの一種であり、棒が複数のサブカテゴリに分割されています。各サブカテゴリは合計の一部を表します。各棒の長さは合計値に対応し、棒の各部分の長さはさまざまなサブカテゴリの値を表します。
詳しくは、「グラフ」をご覧ください。
改良点
アプリ テンプレートのデータ変換の簡素化
内部 ID の生成を行う場が、データ変換からプラットフォーム自体に移行されました。つまり、プラットフォームで内部 ID が自動的に生成されるようになり、データ変換で生成する必要がなくなりました。
これにより、ID フィールドに使用するデータ型も柔軟に設定できます。たとえば、Case ID フィールドを整数型にする必要がなくなりました。
プロセス フィルター
複数の [次で始まる] フィルターまたは [次で終わる] フィルターを定義できます。これにより、指定したアクティビティで始まるケースを [次の値で始まる] として検索したり、指定したアクティビティで終わるケースを [次の値で終わる] として検索したりして、「並列処理」系アクティビティをフィルター処理できます。
グラフ データのエクスポート
折れ線グラフと分布グラフにおいて、期間の形式のラベルを改良しました。このため、エクスポート ファイルに表示されるデータがより読み取りやすくなりました。
データ変換
[データ変換] ウィンドウのヘッダー バーに、実行ステータスのチップと [ログを表示] ボタンが表示されるようになりました。
[ ログを表示 ] ボタンは、[ ログ ] パネルの表示/非表示を切り替えるためのトグル ボタンです。[ ログ] パネルは [ データ変換] の右側に独立したパネルとして表示されるようになりました。これにより、編集中の SQL ファイル、データ プレビュー、およびログを同時に表示できます。
ダッシュボード レベルでのクロスフィルタリング
あるグラフでデータを選択すると、選択したデータに応じて、ダッシュボードの他のグラフのデータが自動的に更新されるようになりました。
クロスフィルタリングとデータの選択について詳しくは、「フィルター」をご覧ください。
棒グラフ
表示されているメトリックの合計値が棒グラフの下に表示されるようになりました。
ピボット テーブル グラフ
メトリックの合計値がピボット テーブル グラフの下に表示されるようになりました。
プロセス マネージャー
[モデルの種類を切り替え] ボタンのラベルを [プロセス マイニングの種類を切り替え] に変更しました。
新しいアプリの作成ウィザード
[プロセス モデル] ステップの名称を [プロセス マイニングの種類] に変更しました。
バグ修正
SAP Order-to-Cash アプリ テンプレート
SAP Order-to-Cash テンプレートで、受注品目変更イベントと受注スケジュール明細行の変更イベントに関連するアクティビティが、正しく認識されていませんでした。この問題は現在は修正されました。
その他
データ変換
変換の実行時に次のエラー メッセージが表示されることがあります。
Runtime Error:
No dbt_project.yml found at expected path /dbt/dags/.../.../dbt_project.yml
Runtime Error:
この問題を解決するには、次の手順に従います。
- プロセス アプリの [データ変換] を開きます。
- [変換] セクションを見つけて、
sourcesフォルダーがあるかどうかを確認します。 - すべてのファイルとフォルダーを
sourcesフォルダーから [変換] のメイン レベルに移動します。 sourcesフォルダーを削除します。
データ マネージャー
メトリックの作成時に、集計の種類として [ケースの平均値] オプションを利用できなくなりました。
