Process Mining
最終更新日時 2025年6月11日
DataBridgeAgent を構成する
はじめに
このページでは、DataBridgeAgent を構成して、Process Mining のプロセス アプリにデータを読み込む方法について説明します。
DataBridgeAgent を構成するには、以下の手順に従います。
  1. DataBridgeAgent をダウンロードします。詳しくは、「DataBridgeAgent を使用してデータを読み込む」をご覧ください。
  2. サーバー上に DataBridgeAgent 用のフォルダーを作成します。例: D:\processmining\P2P_data\
注: このガイドでは、以降はこのディレクトリを <EXTRACTORDIR> と表記します。
  1. インストール パッケージを <EXTRACTORDIR> フォルダーに保存します。
    • インストール パッケージを右クリックします。
    • [すべて展開] を選択します。
  2. <EXTRACTORDIR>\datarun.json ファイルを右クリックして、[開く] を選択します。
  3. 以下の設定に値を入力します:
    • azureURL
    • connectorWorkspace
    • connectorModuleCode
    • 入力の種類
    • Use credential store
一般的なパラメーター
次の表で、DataBridgeAgent の一般的なパラメーターについて説明します。
パラメーター
説明
azureURL
抽出されたデータをアップロードする必要がある、Azure BLOB ストレージの SAS URL です。「Azure BLOB ストレージの資格情報を取得する」をご覧ください。
endOfUploadApiUrl
すべてのデータがアップロードされた後に、Process Mining でデータ処理を開始するために呼び出される API です。
注:
この endOfUploadApiUrl は、DataBridgeAgent を使用してデータ ファイルをアップロードする場合にのみ必要です。抽出器を使用してファイルをアップロードする場合は、抽出ジョブでアップロード後の URL を設定します。
connectorWorkspace
データの読み込みとデータセットの作成に使用するコネクタのワークスペース名です。
connectorModuleCode
データの読み込みとデータセットの作成に使用するコネクタのモジュール コードです。
入力の種類
次のいずれかです。
SAP 詳しくは、SAP パラメーターをご覧ください。
CSV 詳しくは、CSV パラメーターをご覧ください。
ODBC 詳しくは、ODBC パラメーターをご覧ください。
注: 希望する入力の種類によっては、対応するセクションに設定を入力する必要があります。
パスワードのストレージに資格情報ストアを使用するかどうかを指定します。
注: true に設定した場合、[SAP Password] または [ODBC Password] フィールドにパスワードの識別子を指定します。
Reporting currency
料金関連の値の表示に使用する通貨です。
Exchange rate type
通貨変換に使用する為替レートの種類です。
言語
ソース システムからデータを抽出する言語です。
Extraction start date
データの抽出期間の開始日です。
注: データの一部のみが必要な場合、読み込むデータの量を制限することをお勧めします。これにより読み込み時間を短縮できる可能性があります。
Extraction end date
データの抽出期間の終了日です。
SAP パラメーター
次の表で、SAP のデータソースに使用できるパラメーターについて説明します。
パラメーター
説明
SAP Host
SAP アプリケーション サーバーのホスト名または IP アドレスです。
SAP SystemNumber
指定したインスタンスを識別する、00 から 99 の間の 2 桁の数字です。
SAP Username
SAP インスタンスへのログインに使用する、アカウントのユーザー名です。
SAP Password
上記のユーザーのパスワードです。
注: 資格情報ストアを使用する場合は、パスワードではなく資格情報ストアのパスワード識別子を入力する必要があります。
SAP Client
使用するクライアントです。
CSV パラメーター
次の表で、CSV のデータソースに使用できるパラメーターについて説明します。
SAP の設定
説明
CSV Data path
.csv ファイルが保存されている場所を示すサーバー データのデータ パスです。たとえば、P2P/ フォルダーに存在するすべてのファイルを示す場合は P2P です。
CSV Suffix
読み込むファイルの拡張子を含む正規表現です。テーブル名に追加するサフィックスを最大 2 桁まで含めることができます。
CSV Delimeter
フィールドを区切るために使用する区切り文字です。
CSV Quotation character
引用符で囲まれたフィールドを識別するために使用する引用符文字です。
CSV Has header
.CSV ファイルの 1 行目がヘッダー行であるかどうかを指定します。
ODBC パラメーター
次の表で、ODBC のデータソースに使用できるパラメーターについて説明します。
パラメーター
説明
ODBC Driver
この接続に使用する ODBC ドライバーの名前です。
ODBC Username
外部データソースに接続するために使用するユーザー名です。
ODBC Password
外部データソースに接続するために使用するパスワードです。
ODBC Connection parameters
その他のすべてのパラメーターが、指定されたとおりに ODBC ドライバーに渡されます。次の形式を使用します: param1=value1 (;param2=value2)
Process Mining で使用するデータセットを作成してアップロードする
Process Mining で使用するためにデータを読み込んで Azure にアップロードするには、EXTRACTORDIR\datarun.bat ファイルを実行する必要があります。
このタスクにかかる時間は、読み込まれるデータの量によって大きく異なります。
出力は BLOB ストレージにアップロードされ、Snowflake での処理がトリガーされます。
ファイルを手動で開始する
データ実行を開始するには以下の手順に従います。
  1. EXTRACTORDIR\datarun.bat ファイルをダブルクリックし、データ実行を開始します。
データ実行のタスクのスケジュールを設定する
ファイルを手動で実行する代わりに Windows のタスク スケジューラを使用すれば、バッチ スクリプトを実行するタスクをスケジュールでき、データの更新を自動化できます。
注: Windows のタスク スケジューラでタスクを作成する場合は、[タスクの作成] ウィンドウでタスクの実行者にローカルの SYSTEM ユーザー アカウントを選択し、[最上位の特権で実行する] オプションを選択することをお勧めします。
重要: 利用できるデータがない間隔を追加すると、ダッシュボードにエラー メッセージが表示されます。
トラブルシューティング
データ実行ではログ ファイルも作成されます。これは、予期しない結果が発生した場合や、DataBridgeAgent でのデータのアップロードが失敗した場合に役立ちます。<EXTRACTORDIR>\datarun.txt ファイルには、前回のデータ実行のログが含まれています。
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
