- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Flux Maestro
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Interrogez et modifiez des entités Data Service dans des contrôles tabulaires tels que Table, Modifier la grille et Liste déroulante dans les projets d'application Studio Web à l'aide de la propriété et des événements Source de données.
Vous pouvez interroger ou modifier des entités Data Service dans des commandes tabulaires, telles que les commandes Liste personnalisée, Liste déroulante, Modifier la grille, Liste déroulante à sélection multiple et Table . Utilisez la propriété Source de données de la commande tabulaire concernée pour créer un workflow et le lier à votre entité. Ensuite, utilisez des événements pour définir les automatisations afin d'effectuer d'autres opérations sur votre entité.
Configuration de la source de données pour les activités Rechercher des enregistrements d’entités (Query Entity Records) pour tous les contrôles tabulaires
Cette procédure s'applique à toutes les commandes tabulaires et utilise l'activité Rechercher des enregistrements d’entités .
- Ajoutez une commande tabulaire à votre application, par exemple, Modifier la grille :
- Créez une nouvelle application ou ouvrez une application existante.
- Dans le panneau latéral gauche, sélectionnez Boîte à outils.
- Dans la section Commandes d'affichage , sélectionnez Modifier la grille et faites-la glisser dans votre application.
- Configurez la Source de données de la commande Modifier la grille :
- Dans le panneau Propriétés , sélectionnez Créer un workflow. La zone de dessin du projet s'ouvre et le système ajoute automatiquement une activité Rechercher des enregistrements d’entités au workflow.
- Dans le champ Entité déroulante, sélectionnez l'entité que vous souhaitez interroger.
Si vous utilisez la commande Liste déroulante , vous devez également configurer la propriété Colonne de la commande à l'aide du nom du champ d'entité que vous souhaitez afficher dans la commande.
Configuration de la source de données pour les activités Mettre à jour un enregistrement d’entité (Update Entity Record) pour Modifier la grille (Edit Grid)
Cette procédure s'applique uniquement à Modifier la grille et utilise l'activité Mettre à jour les enregistrements d'entité . Avant de commencer cette procédure, assurez-vous d'avoir effectué les étapes précédentes :
- Vous avez ajouté une commande Modifier la grille à votre application.
- Vous avez configuré la source de données Modifier la grille à l'aide d'une activité Rechercher des enregistrements d’entités .
- Créez une automatisation pour mettre à jour votre entité Data Service :
- Dans le panneau Propriétés , sélectionnez Événements.
- Sous Ligne modifiée, sélectionnez Définir l'automatisation. Le canevas du projet s'ouvre.
- Ajoutez une activité Mettre à jour un enregistrement d'entité à partir du package d'activités Data Service.
- Dans le champ Entité déroulante, sélectionnez l'entité pour laquelle vous souhaitez mettre à jour les enregistrements.
- Configurez l’activité :
- Dans le champ Id de l’enregistrement , sélectionnez le bouton Ressources , puis Éditeur d’expression.
- Ajoutez l'expression suivante :
MainPage.EditGrid.SelectedItem.Id. - Configurez des champs supplémentaires si nécessaire. Par exemple, si votre entité contient un champ appelé Nom, sélectionnez le bouton Ressources à côté du champ Nom et ajoutez l'expression suivante :
MainPage.EditGrid.SelectedItem.Name.
- Configuration de la source de données pour les activités Rechercher des enregistrements d’entités (Query Entity Records) pour tous les contrôles tabulaires
- Configuration de la source de données pour les activités Mettre à jour un enregistrement d’entité (Update Entity Record) pour Modifier la grille (Edit Grid)
