- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Functions
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
- À propos des tests
- Créer des tests
- Concevoir des tests
- Gérer et exécuter des tests
À propos des tests
Studio Web pour les fonctionnalités de test pour la création de tests natifs du cloud dans UiPath Test Cloud, prenant en charge les tests Web multinavigateurs et les tests d'applications macOS natives dans un environnement entièrement basé sur SaaS.
Studio Web for Testing apporte la création de tests cloud natifs à UiPath Test Cloud, prenant en charge les tests dans les environnements Windows et macOS. Il permet des tests Web multi-navigateurs et des tests d’application macOS natifs, le tout via une expérience entièrement basée sur SaaS.
En tant qu' App Test Developer, vous pouvez tirer parti de la puissance de Test Cloud pour créer et gérer des tests pour vos deux applications directement dans Studio Web. Ces tests sont intégrés à Test Manager, ce qui vous permet de bénéficier du cycle de vie complet des tests : de la conception et du débogage à l'exécution et à la traçabilité.
Les tests sont un type de projet dédié dans Studio Web. Ils sont créés via une intégration unidirectionnelle avec Test Manager. Les tests ne peuvent être initiés et liés qu'à partir de Test Manager, et pas l'autre manière.
Dans un projet Studio Web Tests , vous pouvez :
- Concevez des cas de test à l'aide de packages d'activités pris en charge tels que Testing.Activities ou UIAutomation.Activities.
- Déboguez vos cas de test directement dans le navigateur.
- Collaborez avec d'autres utilisateurs sur les mêmes projets de test, mais pas en même temps.
- Publiez les tests sur Orchestrator pour l'exécution et la gestion des tests.
Considérations
Avant de commencer, passez en revue les éléments suivants :
- Vous pouvez uniquement lier des cas de test entre Test Manager et Studio Web. La liaison de Studio Web à Test Manager n’est pas prise en charge.
- Les projets Studio Web de type Tests ne peuvent être créés que via Test Manager. Vous ne pouvez pas les créer directement dans Studio Web.
- Vous ne pouvez pas collaborer en même temps avec d’autres utilisateurs sur le même projet Studio Web de type Tests.
- Il n’existe pas de synchronisation bidirectionnelle entre Studio Web et Test Manager.
- L’importation des projets d’automatisation de test n’est pas prise en charge.
- Si vous ouvrez un projet Studio Web dans Studio Desktop, vous ne pouvez pas le synchroniser en arrière et vous ne pouvez pas l’ouvrir à nouveau dans Studio Web.
