- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Flow canvas in Maestro Orchestrate
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Configuration des éléments de processus d'agent
Paramètres du panneau Propriétés pour les éléments de processus agentique dans Studio Web, utilisés pour implémenter et configurer des éléments après avoir modélisé un processus dans le concepteur.
Une fois que vous avez modélisé un processus agentique dans Studio Web, l'étape suivante consiste à son implémentation. Que vous ayez créé un processus agentique à partir de zéro ou que vous en ayez importé un, l'implémentation se fait principalement en sélectionnant des éléments dans le concepteur et en les configurant dans le panneau Propriétés.
Le panneau Propriétés (Properties) présente plusieurs sections de configuration selon le type d'élément sélectionné :
- Général : contient des champs pour des informations telles que :
- Nom : le libellé de l'élément que vous voyez dans le concepteur.
- Id : le système a généré un identifiant unique. Il s'agit de la valeur utilisée pour référencer l'élément dans d'autres propriétés et expressions.
- Description : détails supplémentaires sur l'élément.
- Implémentation : détails spécifiques au type de l'élément sélectionné ( tels que les actions, les agents ou les connecteurs).
- Entrées : données d'entrée obligatoires ou facultatives pour l'élément sélectionné.
- Sorties : données de sortie de l'élément sélectionné. Les sorties peuvent être utilisées en tant que variables ou expressions dans d’autres éléments.
Sélectionner Voir plus
à côté d'un champ, les options sont affichées à côté d'un champ. Les options de la plupart des champs sont les suivantes:
- Variables - Selects an existing variable or element output value.
- C# expression editor - Opens the C# expression editor to build complex expressions.
- JSON editor - Opens the JSON editor to build JSON input.
- Date et heure : ouvre le générateur de date et d'heure.
- Data Fabric - Opens the Data Fabric Editor to use properties from a data fabric entity.
Les variables sont utilisées pour configurer les propriétés des éléments et transmettre des valeurs entre vos éléments, automatisations, agents, tâches d’application et connexions. Les sorties d'élément sont automatiquement disponibles en tant que variables tout au long du processus.
Pour créer des variables, cliquez sur le bouton Créer nouveau situé en bas du panneau Propriétés. Dans la fenêtre Ajouter une variable , vous pouvez affecter un nom et une valeur à votre variable et sélectionner le type de variable.
The C# expression editor is used to write more complex expressions to configure element properties. The C# expression editor is available for most element properties and features intelligent code completion for variables, arguments, methods, properties, objects, or keywords. You can write expressions on multiple lines and use Ctrl + Space to see the list of available options. You can open the variable selection panel and select a variable, argument, or property. You can also provide and test values and see the output of an expression.
The JSON editor is used to construct JSON input.
