- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Débogage de la notification de la bannière après la mise à niveau de l'extension vers Manifest V3
- Enregistreur d’Autopilot pour UI Automation
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Flow canvas in Maestro Orchestrate
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Débogage du comportement de la bannière dans Studio Web après la mise à niveau de l’extension du navigateur vers la version 24.10, y compris le moment où elle s’affiche et la façon de la gérer.
Après la mise à niveau de l'extension du navigateur Studio Web vers la version 24.10 (compatible Manifest V3), la bannière de débogage contenant le message « « UiPath Studio Web Automation » a commencé à déboguer ce navigateur » s'affiche au moment de la conception chaque fois que vous démarrez une sélection interactive.
La bannière de débogage apparaît car l'API chrome.debugger est utilisée pour charger le code d'écran de sélection UI Automation dans l'onglet cible.
Cette bannière est une fonctionnalité de sécurité conçue par Chrome pour vous informer lorsqu’un Débogueur est actif. Vous pouvez fermer la bannière en toute sécurité en sélectionnant le bouton Annuler . Cette action n’affecte pas la fonctionnalité de l’extension.
Même si elle est ignorée, la bannière de débogage réapparaît chaque fois que vous démarrez une sélection interactive via les options Indiquer la cible à l’écran ou Modifier l’activité cible ou lorsque vous sélectionnez un onglet de navigateur pour l’activité Utiliser le navigateur .
Solution de contournement pour masquer la bannière de débogage
Installer l'extension via une stratégie de groupe
Lorsqu'une extension est installée via une stratégie de groupe dans Chrome ou Edge, elle ne déclenche généralement pas la bannière de débogage « … commencé à déboguer ce navigateur » associée à l'utilisation de l'API chrome.debugger .
Pour ce faire, ajoutez à la stratégie de groupe ListeInstallationsForcéesExtension les valeurs avec l'ID d'extension approprié :
- pour Chrome :
conkfbpnllelocpogdmbilgmnkabjfmf;https://clients2.google.com/service/update2/crx - pour Edge :
hmpkmollbbcoopahpbplbdaapacncbbc;https://edge.microsoft.com/extensionwebstorebase/v1/crx
Démarrer le navigateur avec le bouton de débogage silencieux
Vous pouvez également masquer la bannière de débogage en ajoutant ce commutateur de ligne de commande lors du démarrage du navigateur : --silent-debugger-extension-api.
Lorsque vous démarrez Chrome ou Edge avec ce commutateur, il désactive les avertissements du débogueur qui s'affichent généralement lorsqu'une extension utilise l'API chrome.debugger .
Exemple pour Chrome :
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --silent-debugger-extension-api
