- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Functions
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
DocumentViewer
Contrôle Visionneuse de documents pour le rendu et l'affichage des documents en ligne dans les applications Studio Web, provenant de compartiments de stockage, d'entités ou de liens publics.
Utilisez la commande Visionneuse de documents pour restituer un document et l'afficher en ligne dans votre application. Par exemple, vous pouvez utiliser la commande Visionnage de document pour afficher un document de facturation ou un reçu qui peut être situé dans diverses sources, telles que des compartiments de stockage, des entités ou des liens publics.
Lorsque vous attribuez le fichier à une variable d’application, assurez-vous que la variable est de type IResource.
Si vous souhaitez afficher uniquement une image, il est recommandé d'utiliser la commande Image .
La visionneuse de documents utilise une visionneuse PDF.js intégrée, qui fonctionne de manière cohérente sur tous les navigateurs. Aucune configuration de navigateur n'est requise. Lors du chargement de fichiers PDF à partir de serveurs de fichiers externes, le serveur doit prendre en charge les requêtes d’origine croisée. Si CORS n’est pas activé, la visionneuse PDF.js intégrée ne pourra pas restituer le document.
Utilisation d’IResource
Si vous obtenez un fichier en tant que ILocalResource, il est automatiquement converti en IResource à l'aide de :
JobAttachment.fromResource(file) // file is a ILocalResource
Les fonctions suivantes sont obsolètes et ne doivent plus être utilisées :
.toLocalResource.toAppsFile
Général
- Masqué (Hidden) : si la valeur est true, masque la commande au moment du runtime.
- Désactivé (Disabled) : si la valeur est true, désactive la commande au moment du runtime.
Events
Pas d’événements.
Style
- Alignement de commande (Control Alignment) : hérite de l'alignement parent par défaut. Un autre alignement que le parent peut être défini. Pour revenir par défaut à l'alignement parent, désélectionnez les options remplacées.
Remarque :
L'alignement dépend de la mise en page sélectionnée pour le parent.
- Bordure (Border) : la bordure de la commande. L'épaisseur (Thickness), la couleur (Color) et le rayon (Radius) peuvent être configurés.
- Marge (Margin) : la marge de la commande. Par défaut, une marque de 4px est définie. Les propriétés des marges Haut/Bas (Top/Bottom)et Gauche/Droite (Left/Right) sont combinées. Ces propriétés peuvent être dissociées à l'aide du bouton Lier (Link) sur le côté droit de la section Marge (Margin).
- Taille : largeur et hauteur de la commande. Par défaut, la taille est définie sur
auto, ce qui signifie320 x 410px. Pour définir des valeurs minimales ou maximales, sélectionnez l'icône à trois points (*).
Propriétés VB
| Propriété VB | Type de données | Description |
Source | AppsFile | Le fichier source actuellement visualisé. |
Value | AppsFile | Valeur jointe ou générée à partir de la commande Visionnage de document . |
Hidden | Booléen | Si la valeur est true, masque la commande au moment du runtime. |
Disabled | Booléen | Si la valeur est true, désactive la commande au moment du runtime. |
