- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Functions
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Conception de solutions
Solutions de Studio Web permettant de créer des processus métier de bout en bout en combinant plusieurs automatisations et leurs ressources dans un seul espace de travail.
L'expérience de la conception est passée, d'une automatisation unique et autonome à la conception d'un processus métier entier. Au lieu de modifier une seule automatisation isolée, vous pouvez désormais travailler sur plusieurs automatisations et leurs ressources associées au sein d'une même solution.
L'utilisation de solutions vous permet de:
- Définir des ressources sans quitter Studio Web.
- Concevez des automatisations qui font référence à des ressources définies avant que ces ressources ne soient déployées sur la plate-forme UiPath. Les automatisations interagissent avec les définitions de ressources de manière contractuel, en supposant que les ressources existent selon les définitions spécifiées.
Chaque solution se compose d'un ou de plusieurs projets pouvant être gérés à partir du panneau Explorateur .
Le panneau Explorateur
Le panneau Explorateur vous aide à gérer les projets de votre solution, ainsi que les fichiers de projet de chaque projet.
Depuis le panneau Explorateur , que vous ouvrez avec Ouvrir l'explorateur de projets dans la barre gauche, vous pouvez:
- Utilisez le
Bouton Ajouter à la solution pour ajouter un projet à votre solution (BPMN, Agent, workflow RPA, Fonction, etc.). - Utilisez le
Bouton de recherche pour trouver des projets, des fichiers, des pages, des variables ou des arguments spécifiques dans votre solution. - Déplacez les fichiers et les dossiers en faisant un glisser-déposer à l'emplacement souhaité.
- Utilisez le sélecteur Arborescence, Type ou Fichiers pour contrôler l'affichage des projets. Fichiers affiche les fichiers de la solution stockés sur le disque et est disponible uniquement pour les solutions locales.
- Ouvrez le menu contextuel de la solution pour accéder à plus d'options:
- Ajouter à la solution - Ajouter un nouvel élément à la solution:
- Projet - Ajoutez un nouveau projet (BPMN, Agent, workflow RPA, Fonction, etc.).
- Dossier - Ajoutez un dossier pour organiser les projets dans votre solution. Les dossiers peuvent être imbriqués à l'intérieur d'autres dossiers.
- Importer un projet existant (pour les solutions cloud) : ajoutez un projet existant à une solution enregistrée dans l'espace de travail cloud. Dans la fenêtre Ajouter un dossier , choisissez les projets que vous souhaitez importer, puis sélectionnez le bouton Ajouter .
- Ajouter un projet existant (pour les solutions locales) : ajoutez un projet existant à une solution enregistrée dans l'espace de travail local. Utilisez le sélecteur de dossier pour sélectionner le dossier du projet. Si le dossier sélectionné se situe en dehors du dossier de la solution, votre navigateur vous demande les autorisations de lecture et d’écriture pour y accéder. Le dossier sélectionné doit contenir un fichier
.uiprojpour être reconnu comme un dossier de projet. Si un projet du même nom existe déjà, Studio Web renomme automatiquement le nouveau projet en ajoutant un suffixe incrémentiel (par exemple,ProjectName (1)).
- Exclure le projet (pour les solutions locales) : supprime un projet d’une solution. Le dossier du projet et l’ensemble de son contenu restent sur le disque et peuvent être ajoutés à la solution à tout moment.
- Ouvrir dans Studio Desktop : ouvrez la solution dans Studio Desktop.
- Renommer : renommez la solution.
- Propriétés : ouvre le panneau Propriétés . Ici, vous pouvez mettre à jour le nom et la description de la solution.
- Réduire tout / Développer tout : permet de réduire ou de développer chaque dossier dans le panneau Explorateur .
Regrouper les projets par type
La vue Type regroupe les projets de votre solution sous des en-têtes par type de projet: Maestro Orchestrate, Maestro Automate, RPA et Blocs de construction. Chaque en-tête répertorie les projets de niveau racine de ce type, suivis des dossiers qui contiennent des projets de ce type.
La vue Arborescence , sélectionnée par défaut, affiche les projets et les dossiers dans la structure décrite dans la section Organisation des projets en dossiers.
Vous pouvez regrouper les projets de votre solution dans des dossiers. Déplacez un projet ou un dossier dans un dossier en le faisant glisser et en le déposant dans le dossier cible. Pour déplacer un projet ou un dossier vers le niveau supérieur, ouvrez son menu contextuel et sélectionnez Déplacer vers la racine.
Ouvrez le menu contextuel d'un dossier pour:
- Ajoutez-y un projet, un dossier ou un projet existant à l'aide des mêmes options Ajouter au dossier qu'au niveau de la solution.
- Déplacer vers la racine : déplacez le dossier vers le niveau supérieur de la solution.
- Renommez le dossier.
- Supprimez le dossier. Un dossier ne peut être supprimé que lorsqu’il est vide. S'il contient toujours des projets, l'option Supprimer est désactivée et une info-bulle vous informe que le dossier contient des projets et que vous devez les déplacer avant de le supprimer.
- Deux projets ou dossiers ne peuvent pas partager le même nom dans un même dossier parent.
- L’organisation de projets en dossiers est actuellement disponible uniquement pour les espaces de travail Cloud.
- Ouvrez le menu contextuel d'un projet pour accéder aux options spécifiques au projet.
Remarque :
Les projets Windows sont marqués d'un libellé Desktop et ne peuvent être modifiés que dans Studio.
Une solution peut être modifiée par plusieurs utilisateurs simultanément. Cependant, un seul utilisateur à la fois peut travailler sur un projet. Les projets ouverts dans un autre onglet de navigateur ou par un autre utilisateur sont marqués avec une icône de verrouillage dans le panneau Explorateur .
Les erreurs de projet sont visibles par tous les utilisateurs travaillant sur la même solution et sont signalées par une icône d'erreur dans le panneau Explorateur .
Vous ne pouvez pas renommer un projet lorsqu’un autre utilisateur travaille sur un projet au sein de la même solution.
L'explorateur des ressources
Les ressources ajoutées à votre solution apparaissent dans un Explorateur de ressources distinct, situé en bas du panneau Explorateur . L’explorateur de ressources peut être réduit, développé ou redimensionné en fonction de vos besoins.
Les ressources sont automatiquement ajoutées à la solution lorsqu'elles sont utilisées par les activités. Les ressources sont regroupées dans les catégories suivantes :
- Apps : interfaces utilisateur alimentées par des automatisations qui vous permettent de créer des applications métier personnalisées qui se connectent aux données.
- Ressources - Variables ou informations d'identification partagées que vous pouvez utiliser dans différents projets d'automatisation.
- Règles métier : objets utilisés pour stocker et gérer les fichiers DMN.
- Connexions : connexions Integration Service qui permettent d'établir des tâches entre des utilisateurs individuels et des applications externes.
- Contexte : des index d'ancrage dans le contexte qui donnent accès aux bases de connaissances autorisées.
- Processus : versions de package liées à un dossier particulier.
- Files d’attente – Conteneurs qui vous permettent de contenir un nombre illimité d’éléments.
- Compartiments de stockage : solutions de stockage par dossier optimisées lors de la création de projets d’automatisation.
- Catalogues de tâches : conteneurs d'actions, où vous pouvez classer vos actions en fonction de différents critères. Le catalogue qui stocke une action est défini lorsqu'une action est créée à l'aide d'activités de création d'actions dans Studio Web.
- Dépendances : catégories d'activités liées dans le contexte à un projet spécifique.
Pour télécharger une catégorie d'activité personnalisée :
- Ouvrez le menu contextuel du nœud Dépendances .
- Sélectionnez Télécharger de nouveaux packages.
- Choisissez votre catégorie d'activité personnalisée. Les formats de fichiers pris en charge incluent les fichiers .zip et .nupkg.
- Sélectionnez Ouvrir. Votre nouvelle catégorie d’activité est ajoutée aux solutions et apparaît sous le nœud Dépendances .
Pour modifier la version d'une catégorie d'activité :
- Développez le menu déroulant Dépendances .
- Ouvrez le menu contextuel d'une catégorie d'activité.
- Sélectionnez Modifier la version de dépendance.
- Choisissez une version dans le menu déroulant.
- Sélectionnez Confirmer la sélection de la version. Votre projet se recharge. La nouvelle version apparaît alors à côté du nom de la catégorie dans l' explorateur de ressources.
Pour supprimer une catégorie d'activité :
- Sélectionnez Supprimer la dépendance.
- Une boîte de dialogue de confirmation vous informe que la dépendance a été supprimée. Sélectionnez Annuler pour conserver la dépendance.
Vous pouvez supprimer une ressource en ouvrant son menu contextuel et en sélectionnant Supprimer de la solution.
Pour de plus amples informations sur la façon de créer, de définir et d'utiliser des ressources, consultez la section Ressources de solution.
Pour en savoir plus sur les activités liées à la solution qui exploitent les ressources de la solution, consultez le Package d’activités système, le package d’activités Persistance et le Guide de l’utilisateur Integration Service.
Gestionnaire de données
Le gestionnaire de données vous permet de gérer les données lorsque vous travaillez sur un projet de workflow RPA qui fait partie de votre solution. Ces données comprennent:
- Variables : stockez des données et transmettez-les entre les activités d’un projet.
- Arguments : stockez les données et transmettez-les dans ou en dehors d'un projet.
- Entités : enregistrements Data Service.
Pour en savoir plus sur le Gestionnaire de données, consultez la section Gérer les données d'un projet.
Le panneau Problèmes
Le panneau Problèmes , également connu sous le nom de panneau Analyseur de l’intégrité , vous permet d’identifier les problèmes dans le projet actuel. Pour accéder au panneau, sélectionnez le
icône en haut à gauche de la page. Le nombre de problèmes identifiés est affiché à côté de l'icône.
Utilisez les boutons Afficher la liste plate et Afficher la liste groupée en haut pour basculer entre les modes d'affichage des éléments dans le panneau. Le bouton Filtrer permet de filtrer les éléments par étendue, gravité ou domaine qualitatif.
Chaque entrée de la section Problèmes comporte une icône indiquant le niveau de gravité et une description du problème. Développez un problème et sélectionnez le fichier de projet dans lequel le problème est survenu, afin d'accéder à l'activité ou à l'élément qui l'a déclenché.
Les problèmes sont répertoriés par gravité: les erreurs d'abord, puis les avertissements, puis les messages d'information. Dans la liste groupée, les groupes qui contiennent une erreur sont répertoriés en premier.
La boîte à outils
La boîte à outils
est visible dans le contexte de travail sur un projet d'application. Dans la boîte à outils, vous pouvez ajouter ou rechercher des contrôles d'application.
Le panneau de configuration du déploiement
Le panneau Configuration du déploiement affiche les composants du package de solution. Pour accéder au panneau Configuration du déploiement, sélectionnez l'option
Vous pouvez modifier la façon dont les composants sont répertoriés à partir des boutons Afficher comme et Afficher comme arborescence . Vous pouvez également utiliser le bouton Rechercher pour trouver des composants spécifiques.
La sélection d'un composant vous permet de revoir ses propriétés. Depuis l'option Affichage , vous pouvez basculer entre l'affichage des propriétés recommandées ou de toutes les propriétés.
Panneau Notifications
Le panneau Notifications répertorie les notifications inter-locataires liées aux actions effectuées dans le contexte de votre solution. Pour accéder au panneau Notifications, sélectionnez la cloche
icône dans la barre de navigation supérieure.
Les notifications peuvent être filtrées par les services qu'elles font référence ou par leur gravité.
Pour en savoir plus, consultez la section Notifications dans le guide d'administration d'Automation Cloud.
