studio-web
Guide de l'utilisateur Studio Web
Fonctions VB utiles
Fonctions VB disponibles dans les Studio Web Apps pour filtrer, transformer et interroger les tableaux et les chaînes, avec des exemples de syntaxe et des schémas d'utilisation pratiques.
Fonction VB : Où (Where)​
La fonction Where() renvoie un tableau de base zéro contenant un sous-ensemble d'un tableau de chaînes en fonction d'un critère de filtre spécifié.
Supposons que vous ayez une variable appelée words définie comme List(Of String) = {"apple", "banana", "cherry", "date"}
Pour obtenir la liste des mots contenant la lettre « a », appliquez la fonction Where() comme suit :
words.Where(Function(w) w.Contains("a")).ToList()
La sortie est {"apple", "banana", "date"}.
Fonction VB : Sélectionner (Select)​
La fonction Select() crée un nouveau tableau qui contient les résultats de l'application d'une expression lambda à chaque élément du tableau source.
Supposons que vous ayez une variable appelée numbers définie comme Integer() = {1, 2, 3, 4, 5}
Pour obtenir la liste de nombres multipliés par eux-mêmes, appliquez la fonction Select() comme suit :
numbers.Select(Function(n) n * n).ToArray()
La sortie est {1, 4, 9, 16, 25}.
Fonction VB : Agréger (Aggregate)​
La fonction Aggregate() effectue des calculs sur tous les éléments d'un tableau et renvoie une valeur unique. Cette fonction peut être utile pour agréger plusieurs valeurs à l'intérieur d'une colonne.
Pour obtenir la somme de tous les nombres du tableau, appliquez la fonction Aggregate() comme suit :
Dim sum = numbers.Aggregate(Function(acc, n) acc + n)
La sortie est 15.
Fonction VB : Regrouper par (Group by)​
La fonction GroupBy() regroupe les éléments dans une séquence par une fonction de sélecteur de clé.
Supposons que vous ayez une variable appelée words définie comme String() = {"apple", "banana", "cherry", "date"}
Pour regrouper les mots en fonction de la première lettre, qui est la fonction du sélecteur de touche, appliquez la fonction GroupBy() comme suit :
words.GroupBy(Function(w) w(0))
La sortie est { {"a", "apple", "date"}, {"b", "banana"}, {"c", "cherry"} }.
Fonction VB : Trier par (Order by)​
Les fonctions OrderBy() et OrderByDescending() trient les éléments dans une séquence basée sur une fonction de sélecteur de clé.
Pour trier les mots en fonction de leur longueur, qui est la fonction du sélecteur de clé, appliquez la fonction OrderBy() comme suit :
words.OrderBy(Function(w) w.Length).ToArray()
La sortie est {"date", "apple", "cherry", "banana"}.
Fonction VB : Rejoindre (Join)​
La fonction Join() combine des éléments en deux séquences basées sur une fonction de sélecteur de clé.
Supposons que vous ayez deux variables :
  • names défini comme String() = {"John", "Jane", "Joe"}
  • ages défini comme Integer() = {25, 30, 35}
Pour combiner les éléments de la première séquence avec les éléments de la deuxième séquence, appliquez la fonction Join() comme suit :
names.Join(ages, Function(name) name(0), Function(age) age Mod 10, Function(name, age) $"{name}: {age}")
La sortie est {"John: 25", "Jane: 30", "Joe: 35"}.
Fonction VB : Premier (First)​
La fonction First() renvoie le premier élément d'une séquence qui remplit une condition spécifiée.
Pour obtenir le premier nombre pair de la séquence, appliquez la fonction First() comme suit :
numbers.First(Function(n) n Mod 2 = 0)
La sortie est 2.
Fonction VB : Premier ou Par défaut (First Or Default)​
La fonction FirstOrDefault() renvoie le premier élément ou une valeur par défaut si aucun élément ne remplit la condition.
Pour obtenir le premier nombre impair de la séquence, appliquez la fonction FirstOrDefault() comme suit :
numbers.FirstOrDefault(Function(n) n Mod 2 = 1)
La sortie est 1.
Fonction VB : Dernier (Last)​
La fonction Last() renvoie le dernier élément d'une séquence qui remplit une condition spécifiée.
Pour obtenir le premier nombre pair de la séquence, appliquez la fonction last() comme suit :
numbers.Last(Function(n) n Mod 2 = 0)
La sortie est 4.
Fonction VB : Dernière ou Par défaut (Last Or Default)​
La fonction LastOrDefault() renvoie le dernier élément ou une valeur par défaut si aucun élément ne remplit la condition.
numbers.LastOrDefault(Function(n) n Mod 2 = 1)
La sortie est 5.
Fonction VB : Ignorer (Skip)​
La fonction Skip() ignore un nombre spécifié d'éléments dans une séquence.
Pour ignorer les deux premiers éléments de la séquence, appliquez la fonction Skip() comme suit :
numbers.Skip(2).ToArray()
La sortie est {3, 4, 5}.
Fonction VB : Ignorer pendant (Skip While)​
La fonction SkipWhile() ignore les éléments jusqu'à ce qu'une condition ne soit plus remplie.
Pour ignorer les nombres inférieurs à 3, appliquez la fonction SkipWhile() comme suit :
numbers.SkipWhile(Function(n) n < 3).ToArray()
Fonction VB : Prendre (Take)​
La fonction Take() renvoie un nombre spécifié d'éléments à partir du début d'une séquence.
Pour obtenir les trois premiers éléments de la séquence, appliquez la fonction Take() comme suit :
numbers.Take(3).ToArray()
La sortie est {1, 2, 3}.
Fonction VB : Prendre pendant (Take While)​
La fonction TakeWhile() renvoie les éléments jusqu'à ce qu'une condition ne soit plus remplie.
Pour obtenir les nombres inférieurs à 4, appliquez la fonction TakeWhile() comme suit :
numbers.TakeWhile(Function(n) n < 4).ToArray()
Fonction VB : Tout (Any)​
La fonction Any() renvoie true si un élément d'une séquence remplit une condition spécifiée.
Pour savoir si au moins un nombre de la séquence est pair, appliquez la fonction Any() comme suit :
numbers.Any(Function(n) n Mod 2 = 0)
La sortie est true.
Fonction VB : Tout (All)​
La fonction All() renvoie true si tous les éléments d’une séquence remplissent une condition spécifiée.
Pour savoir si tous les nombres de la séquence sont positifs, appliquez la fonction All() comme suit :
numbers.All(Function(n) n > 0)
La sortie est true.
Fonction VB: Ajouter un élément à la liste (Add item to list)​
La fonction de liste AddItemToList() ajoute un nouvel élément à une liste existante.
Pour ajouter un élément à la liste générique, attribuez-lui la valeur suivante :
AddItemToList(Processes.ALLDATATYPES.out_genericList, MainPage.EditGrid.NewItem)
Fonction VB : Supprimer un élément de la liste (Delete item from list)​
La fonction de liste DeleteItemFromList() supprime des éléments d'une liste existante.
Pour supprimer un élément de la liste générique, attribuez-lui la valeur suivante :
DeleteItemFromList(Processes.ALLDATATYPES.out_genericList, MainPage.EditGrid.RowIndex)
Fonction VB : Mettre à jour l'élément de liste à l'index (Update list item at index)​
La fonction de liste UpdateListItemAtIndex() met à jour les éléments d'une liste existante.
Pour mettre à jour un élément de la liste générique, attribuez-lui la valeur suivante :
UpdateListItemAtIndex(Processes.ALLDATATYPES.out_genericList, MainPage.EditGrid.RowIndex, MainPage.EditGrid.SelectedItem)
