studio-web
Guide de l'utilisateur Studio Web
- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Functions
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Bouton radio
Contrôle du bouton radio dans les applications Studio Web, y compris quand l'utiliser à la place d'un contrôle Liste déroulante et des exigences pour la liaison d'éléments unique.
Lorsque vous avez moins d'éléments à afficher, vous pouvez utiliser la commande Bouton radio (Radio Button) au lieu de la commande Liste déroulante (Dropdown). Assurez-vous que vous avez des éléments uniques liés à la commande.
Vous pouvez utiliser des tableaux pour remplir les options d'une commande Bouton radio .
Général
- Colonne (Column) : lorsque la source de la liste est de type TableDonnées ou une table d'un objet, sélectionnez la colonne spécifique (pour les types de données TableDonnées) ou la propriété spécifique (pour la table d'un objet).
- Texte de l'indice (Hint Text) : texte d'aide à afficher au moment du runtime.
- Valeur sélectionnée par défaut (Default Selected Value) : les valeurs par défaut à afficher au moment du runtime.
- Info-bulle (Tooltip) : le texte à afficher lorsqu'un utilisateur de l'application pointe sur la commande. Utilisez cette option pour fournir des informations supplémentaires sur la commande.
- Libellé (Label) : le texte affiché de la commande.
- Obligatoire : si la valeur est true, les utilisateurs de l'application doivent fournir des données dans la commande. Pour marquer la commande comme obligatoire au moment du runtime, un astérisque
*est ajouté après le texte du libellé. - Message d'erreur personnalisé (Custom error message) : le texte à afficher si la propriété Requis (Required) est définie sur true et que la commande est laissée vide.
- Masqué (Hidden) : si la valeur est true, masque la commande au moment du runtime.
- Désactivé (Disabled) : si la valeur est true, désactive la commande au moment du runtime.
Events
- Valeur modifiée (Value changed) : configurez ce qui se passe lorsque la valeur du bouton radio est modifiée.
Style
- Alignement de commande (Control Alignment) : hérite de l'alignement parent par défaut. Un autre alignement que le parent peut être défini. Pour revenir par défaut à l'alignement parent, désélectionnez les options remplacées.
Remarque :
L'alignement dépend de la mise en page sélectionnée pour le parent.
- Emplacement du libellé (Label Placement) : par défaut, le libellé est configuré pour être affiché en haut de la commande, sur le côté gauche. Vous pouvez la placer à gauche de la commande, sur la même ligne. La propriété Largeur du libellé (Label Width) configure la largeur du libellé, et la propriété Espace intermédiaire (Space between) définit la distance entre le libellé et la commande.
- Mise en page (Layout) : mise en page des options du bouton radio (vertical ou horizontal). Par défaut, elle est réglée sur horizontal. La propriété Autoriser l'encapsulage (Allow wrapping) encapsule les boutons radio sur plusieurs lignes, et la propriété Espace intermédiaire (Space between) définit la distance entre les options des boutons radio.
- Couleur (Color) : couleur du bouton radio lorsqu'il est sélectionné.
- Couleur d'arrière-plan (Background Color) : la couleur d'arrière-plan de la commande.
- Police (Font) : attributs de police du libellé et du texte d'entrée, tels que la famille de polices, la taille, la couleur ou le style (gras, italique et souligné). Par défaut, la commande hérite de la famille de polices de son conteneur parent immédiat, qui est indiqué par le mot-clé « Inherited ».
- Marge (Margin) : la marge de la commande. Par défaut, une marque de 4px est définie. Les propriétés des marges Haut/Bas (Top/Bottom)et Gauche/Droite (Left/Right) sont combinées. Ces propriétés peuvent être dissociées à l'aide du bouton Lier (Link) sur le côté droit de la section Marge (Margin).
- Taille : largeur et hauteur de la commande. Par défaut, la taille est définie sur
auto. Pour définir des valeurs minimales ou maximales, sélectionnez l'icône à trois points (...). Si la taille du champ est inférieure à celle des options, une barre de défilement s'affiche.
Propriétés VB
| Propriété VB | Type de données | Description |
Tooltip | Apps.Controls.TabularInitClass | Texte d'information qui apparaît lorsque l'utilisateur survole le bouton radio. |
Label | Chaîne de caractères (string) | Le libellé du Bouton radio, généralement affiché avant la commande. |
SelectedItem | Apps.Controls.TabularInitClass | Valeur actuellement sélectionnée du Bouton radio. |
DataSource | Apps.Controls.ListSource(Of Apps.Controls.TabularInitClass) | Source de données pour les valeurs à l'intérieur du bouton radio. |
Value | Apps.Controls.TabularInitClass | Valeur actuellement sélectionnée du Bouton radio. |
Required | Booléen | Spécifie si la valeur Bouton radio est obligatoire. |
RequiredErrorMessage | Chaîne de caractères (string) | Message affiché lorsque la valeur Bouton radio est requise, mais n’a pas été fournie. |
Hidden | Booléen | Détermine la visibilité du bouton radio. Si défini sur Vrai, masque la commande au moment du runtime. |
Disabled | Booléen | Détermine si le bouton radio est interactif. S’il est défini sur Vrai, l’interaction avec le bouton radio est désactivée au moment du runtime. |
IsValid | Booléen | Vérifie la validité de la valeur du bouton radio . Si la valeur est définie sur true, indique qu'elle est valide. |
