- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Flux Maestro
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Organisez les fichiers et les dossiers de projet dans Studio Web, y compris comment structurer plusieurs fichiers de workflow au sein d’un projet pour des automatisations complexes.
Un projet peut contenir plusieurs workflows que vous pouvez organiser en dossiers.
Par défaut, un projet se compose d'un seul fichier de workflow nommé Main.xaml qui contient la séquence d'activités utilisées dans votre automatisation. Lorsque vous créez des automatisations complexes, il est recommandé de diviser les projets en plusieurs workflows plus petits qui sont plus faciles à organiser et à naviguer, et qui peuvent être testés individuellement. Pour déterminer l’ordre dans lequel les workflows s’exécutent, vous les liez en ajoutant des activités Appeler le fichier de flux de travail dans le workflow principal pour appeler chaque workflow lorsqu’il est nécessaire.
Vous pouvez également lier un fichier de workflow à un autre workflow en :
- Faire glisser le workflow depuis l’ explorateur de projets et le déposer à l’intérieur du workflow principal. Cette action crée une activité Invoke Workflow File qui fait référence au workflow invoqué.
- Ouverture du menu contextuel du workflow dans l' explorateur de projet et sélection de l'option de menu Invoquer dans le workflow actuel . Cette action crée une activité Appeler le fichier de flux de travail et l'ajoute en bas du workflow principal.
Par exemple, dans un projet où vous utilisez UI Automation pour traiter les données dans une application en ligne, vous pouvez créer deux fichiers distincts pour les étapes de connexion et le traitement des données, et utiliser le workflow principal pour ajouter le déclencheur et appeler les deux fichiers à l'aide de deux activités Invoke Workflow File, en invoquant d'abord le workflow de connexion.
Vous gérez les fichiers de projet à partir de l' explorateur de projet. Si un projet a été modifié dans Studio Desktop, il peut contenir des fichiers et des dossiers supplémentaires.
Pour ouvrir l'explorateur de projet, sélectionnez
dans l'angle supérieur gauche du concepteur. C’est ici que vous pouvez:
- Renommez le projet en ouvrant son menu contextuel et en sélectionnant Renommer.
- Ouvrez un workflow dans le concepteur en le sélectionnant.
- Ajoutez une activité, un workflow ou un dossier à l’aide du bouton Ajouter au projet situé en haut à droite du panneau. Les noms de fichiers et de dossiers ne peuvent pas commencer par le caractère
.ou contenir les caractères spéciaux suivants :' ", < > | : * ? \ / ; % =. - Recherchez des fichiers et des dossiers à l'aide du bouton Rechercher en haut à droite du panneau.
- Déplacez les fichiers et les dossiers en faisant un glisser-déposer à l'emplacement souhaité.
- Vous pouvez renommer ou supprimer un fichier ou un dossier en ouvrant son menu contextuel et en sélectionnant Renommer ou Supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer le workflow principal.
- Dupliquez un fichier de workflow en ouvrant son menu contextuel et en sélectionnant Dupliquer. Le nom du nouveau workflow est le nom du workflow que vous avez dupliqué, suivi de 1. Le workflow dupliqué contient les mêmes activités configurées que le workflow d'origine.
Remarque :
Actuellement, vous ne pouvez dupliquer que des fichiers de workflow, pas d'autres fichiers et dossiers.
- Définissez le fichier de workflow actuel comme point d'entrée ou comme point d'entrée principal.
- Désactive un point d'entrée.
- Déboguez l'intégralité de votre workflow ou testez chaque activité à la fois (déboguez étape par étape).
- Appeler le workflow sélectionné dans le workflow actuel.
- Importez des fichiers et des ressources de projet individuels en ouvrant le menu contextuel du projet et en sélectionnant Importer l'élément dans le projet. Les fichiers de projet peuvent appartenir à des projets d'automatisation autonomes ou à des projets qui font partie d'une solution. Sélectionnez cette option pour ouvrir la fenêtre Importer l'élément , qui contient une liste de projets disponibles. Développez un projet dans la liste, choisissez le fichier de projet ou la ressource que vous souhaitez importer, puis sélectionnez Ajouter pour l'inclure dans votre projet actuel.
Remarque :
L’importation crée une copie du fichier importé dans le projet en cours.
Gestion des fichiers dans les projets modifiés avec Studio Desktop
Les projets qui ont été modifiés dans Studio Desktop peuvent contenir différents types de fichiers qui ne peuvent pas être ouverts ou modifiés dans Studio Web. Notez les éléments suivants:
- Vous pouvez uniquement modifier des séquences dans Studio Web. Les organigrammes, les machines à états et les cas de test ne sont pas pris en charge dans Studio Web.
- Les projets contenant des workflows d'organigramme ne peuvent pas être ouverts dans Studio Web.
- Les projets comportant plusieurs points d’entrée peuvent être ouverts dans Studio Web, mais pas modifiés. Les fichiers définis comme points d'entrée sont mis en évidence dans l'explorateur de projet par une flèche verte affichée sur l'icône et un texte affiché lorsque l'icône est pointée.
- Si vous créez un projet avec plusieurs fichiers dans Studio Web, vous pouvez uniquement modifier le workflow principal lorsque vous l’ouvrez dans le profil StudioX.
- Vous pouvez uniquement modifier le workflow défini comme principal à partir de Studio Desktop. Le nom du fichier de workflow principal est affiché en gras dans l' Explorateur de projets.
Cas de test
Vous pouvez effectuer des tests d'automatisation dans Studio Web en créant et en utilisant des cas de test. Un cas de test est un fichier .xaml spécialisé qui intègre les tests dans les projets de workflow RPA. Les cas de test définissent les actions, les scénarios, les données et les résultats attendus nécessaires pour vérifier et valider les fonctionnalités de vos automatisations.
Les fonctionnalités de test de Studio Web reposent sur le package d’activités Testing.
Pour créer un cas de test :
- Ouvrez un projet de workflow RPA.
- Ouvrez l’ explorateur de projets.
- Ouvrez le menu contextuel du projet et sélectionnez Ajouter au projet > Cas de test.
Vous pouvez renommer, supprimer et déboguer un cas de test, ainsi qu'ajouter des activités de la même manière que vous le faites dans les workflows RPA.
La publication d’un projet de workflow RPA publie également tous les cas de test de ce projet. Les cas de test publiés peuvent ensuite être gérés dans Test Manager.
