- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Présentation des commandes
- Liste personnalisée
- Diviseur
- DocumentViewer
- Modifier la grille
- Téléchargeur de fichier
- En-tête
- IFrame
- Image
- Label
- List
- Table
- Onglets
- La variable du contrôle de validation
- Objet de contrôle de validation vs variable
- Propriétés du contrôle de validation
- Activités de contrôle de validation
- Expressions VB courantes pour le contrôle de validation
- Commandes d'icônes
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Flux Maestro
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Expressions VB pour le Contrôle de validation dans les Apps Studio Web, couvrant l'accès aux résultats d'extraction à l'aide d'éléments de contrôle et de variables de contrôle.
Récupération du résultat de l'extraction complète
Pour renvoyer l’objet du résultat d’extraction, actuellement rendu par la commande :
- Utilisation de l'élément de contrôle de validation
MainPage.ValidationControl.ExtractionResultMainPage.ValidationControl.ExtractionResult - Utilisation de la variable de contrôle de validation
AppVariable.VarValidationControl.ExtractionResultAppVariable.VarValidationControl.ExtractionResult
Par exemple :
- Obtenir la valeur de champ par nom de champ :
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetFieldByFieldName("Invoice Number").Values(0).ValueAppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetFieldByFieldName("Invoice Number").Values(0).Value - Obtenir la valeur du champ par index de champ :
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.ResultsDocument.Fields(0).Values(0).ValueAppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.ResultsDocument.Fields(0).Values(0).Value - Obtenir la liste de tous les noms de champ affichés dans le contrôle de validation
AppVariable.VarValidationControl.ExtractionResult.GetFields().Select(Function(f) f.FieldName)AppVariable.VarValidationControl.ExtractionResult.GetFields().Select(Function(f) f.FieldName)
Voici la liste des méthodes que vous pouvez utiliser pour lire les données de ExtractionResult :
.GetDocumentType().GetField().GetFieldByFieldName().GetFields().GetFieldValidatorNotes().GetFieldValidatorNotesByFieldName().GetSimpleFieldValues().GetSimpleFieldValuesByFieldName().GetTable().GetTableByTableName().GetTableFieldValue().GetTableFieldValueByTableName().GetValueCount().GetValueCountByFieldName()
Obtention de la taxonomie utilisée par le contrôle
Pour inspecter les types de documents, les champs ou les propriétés d'affichage :
MainPage.ValidationControl.TaxonomyMainPage.ValidationControl.Taxonomy - Utilisation de la variable de contrôle de validation
AppVariable.VarValidationControl.TaxonomyAppVariable.VarValidationControl.Taxonomy
Par exemple :
- Obtenir la liste des champs d'une taxonomie et l'enregistrer en tant que source pour un contrôle de liste déroulante :
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.Taxonomy.GetFields(VarValidationControl_MainPage.SelectedDocumentType).ToListSourceAppVariable.VarValidationControl_MainPage.Taxonomy.GetFields(VarValidationControl_MainPage.SelectedDocumentType).ToListSource
Voici la liste des méthodes que vous pouvez utiliser pour lire les données de la taxonomie :
.GetFields()
Récupération du type de document sélectionné sous la forme de String
Pour lier les éléments d'IU au type de document actuellement choisi :
MainPage.ValidationControl.SelectedDocumentTypeMainPage.ValidationControl.SelectedDocumentType - Utilisation de la variable de contrôle de validation
AppVariable.VarValidationControl.SelectedDocumentTypeAppVariable.VarValidationControl.SelectedDocumentType
Obtenir l'objet de champ sélectionné
MainPage.ValidationControl.SelectedFieldMainPage.ValidationControl.SelectedField -
AppVariable.VarValidationControl.SelectedFieldAppVariable.VarValidationControl.SelectedFieldVous pouvez accéder en outre aux propriétés
SelectedField, telles que.Field.FieldName,.Field.FieldTypeou.Field.ValidatorNotes.
Par exemple :
Obtenir la valeur du champ sélectionné :
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.FieldValueAppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.FieldValueVous pouvez accéder en outre aux propriétés de la valeur de champ sélectionnées, telles que
.FieldValue.Value,.FieldValue.Confidence,.FieldValue.OperatorConfirmed. -
Obtenir toutes les valeurs du champ sélectionné :
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.ValuesAppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.Values -
Obtenir la première valeur du champ sélectionné :
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.Values(0).ValueAppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.Values(0).Value -
Obtenir le type de données du champ sélectionné :
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.FieldType.ToStringAppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.FieldType.ToString -
Obtenir l'index du champ sélectionné :
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.FieldValueIndex.ToStringAppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.FieldValueIndex.ToString
Obtenir les propriétés du contrôle de validation
Pour lire les propriétés du contrôle de validation :
MainPage.ValidationControl.<PROPERTY NAME>MainPage.ValidationControl.<PROPERTY NAME> - Utilisation de la variable de contrôle de validation
Controls.MainPage.ValidationControl.<PROPERTY NAME>Controls.MainPage.ValidationControl.<PROPERTY NAME>
Lire une valeur de champ à partir d’une table
- Lecture de la valeur de champ d’une table
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetTableFieldValueByTableName(<TABLENAME>)(<COLUMN INDEX>)(<ROW INDEX>).ValueAppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetTableFieldValueByTableName(<TABLENAME>)(<COLUMN INDEX>)(<ROW INDEX>).Value
Par exemple :
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetTableFieldValueByTable Name("Invoice Items")(0)(0).Value
Définition du focus sur une cellule du tableau
- Utilisation de l’activité Définir la valeur de la variable avec l’expression suivante dans le champ Définir la valeur
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.Field("Invoice Items").Field("Description", 0).SetFocusAppVariable.VarValidationControl_MainPage.Field("Invoice Items").Field("Description", 0).SetFocus
- Récupération du résultat de l'extraction complète
- Obtention de la taxonomie utilisée par le contrôle
- Récupération du type de document sélectionné sous la forme de String
- Obtenir l'objet de champ sélectionné
- Obtenir les propriétés du contrôle de validation
- Lire une valeur de champ à partir d’une table
- Définition du focus sur une cellule du tableau
