- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Flow canvas in Maestro Orchestrate
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Sélecteur de date
Configurez la commande Sélecteur de date dans les applications Studio Web, y compris le texte d'indice, la date par défaut, l'info-bulle et la liaison aux variables d'application.
Général
- Texte de l'indice (Hint Text) : définissez le texte d'aide à afficher au moment du runtime.
- Date par défaut : définissez la date par défaut. Si cette propriété est liée à une variable d'application, les modifications apportées à la valeur par défaut ne seront pas propagées à la variable d'application.
- Info-bulle (Tooltip) : le texte à afficher lorsqu'un utilisateur de l'application pointe sur la commande. Utilisez cette option pour fournir des informations supplémentaires sur la commande.
- Libellé (Label) : le texte affiché de la commande.
- Obligatoire : si la valeur est true, les utilisateurs de l'application doivent fournir des données dans la commande. Pour marquer la commande comme obligatoire au moment du runtime, un astérisque
*est ajouté après le texte du libellé. - Date minimum (Min date) : définissez la date minimum que les utilisateurs de l'application peuvent sélectionner au moment du runtime.
- Date maximum (Max date) : définissez la date maximum que les utilisateurs de l'application peuvent sélectionner au moment du runtime.
- Message d'erreur personnalisé (Custom error message) : le texte à afficher si la propriété Requis (Required) est définie sur true et que la commande est laissée vide.
- Masqué (Hidden) : si la valeur est true, masque la commande au moment du runtime.
- Désactivé (Disabled) : si la valeur est true, désactive la commande au moment du runtime.
Remarque :
- Le sélecteur de date utilise le type
DateOnly. Par exemple, vous pouvez définir la valeur du Sélecteur de date surnew DateOnly(2023, 1, 25). - Si vous utilisez
Date.Now()ouDateTime.Now()dans la commande Sélecteur de date , vous devez convertir ce type en utilisantSystem.DateOnly.FromDateTime(Now). - Le sélecteur de date ne prend pas en charge l'affichage ou l'utilisation de valeurs d'heure.
Events
- Valeur modifiée (Value changed) : configurez ce qui se passe lorsque la date est modifiée.
Style
- Alignement de commande (Control Alignment) : hérite de l'alignement parent par défaut. Un autre alignement que le parent peut être défini. Pour revenir par défaut à l'alignement parent, désélectionnez les options remplacées.
Remarque :
L'alignement dépend de la mise en page sélectionnée pour le parent.
- Emplacement du libellé (Label Placement) : par défaut, le libellé est configuré pour être affiché en haut de la commande, sur le côté gauche. Vous pouvez la placer à gauche de la commande, sur la même ligne. La propriété Largeur du libellé (Label Width) configure la largeur du libellé, et la propriété Espace intermédiaire (Space between) définit la distance entre le libellé et la commande.
- Couleur d'arrière-plan : la couleur d'arrière-plan de la commande. Vous pouvez définir une couleur fixe à l'aide du sélecteur de couleur ou définir une valeur dynamique à l'aide d'une expression VB.
- Police (Font) : attributs de police du libellé et du texte d'entrée, tels que la famille de polices, la taille, la couleur ou le style (gras, italique et souligné). Par défaut, la commande hérite de la famille de polices de son conteneur parent immédiat, qui est indiqué par le mot-clé « Inherited ».
- Marge (Margin) : la marge de la commande. Par défaut, une marque de 4px est définie. Les propriétés des marges Haut/Bas (Top/Bottom)et Gauche/Droite (Left/Right) sont combinées. Ces propriétés peuvent être dissociées à l'aide du bouton Lier (Link) sur le côté droit de la section Marge (Margin).
- Taille : largeur et hauteur de la commande. Par défaut, la taille est définie sur
auto. Pour définir des valeurs minimales ou maximales, sélectionnez l'icône à trois points (...).
Format spécifique à la région
Pour afficher la date dans le format spécifique à vos paramètres régionaux dans Google Chrome, suivez les étapes ci-dessous :
Accédez à l'adresse suivante dans Google Chrome :
chrome://settings/languages. -
Ajoutez la langue manquante.
Déplacez la langue vers le haut des langues répertoriées.
Redémarrez Google Chrome.
Rouvrez votre application pour obtenir un aperçu.
Sélectionnez la date dans la commande Sélecteur de date (Date Picker). La date devrait maintenant être affichée dans le format spécifique à votre région.
Propriétés VB
| Propriété VB | Type de données | Description |
Tooltip | Chaîne de caractères (string) | Texte d'information qui apparaît lorsque l'utilisateur survole le sélecteur de date. |
Label | Chaîne de caractères (string) | Le libellé du sélecteur de date; généralement le texte affiché à côté. |
HintText | Chaîne de caractères (string) | Texte d'espace réservé affiché pour l'utilisateur au-dessus de la commande Sélecteur de date . |
MinDate | System.Nullable(Of System.DateOnly) | La date la plus ancienne que l'utilisateur peut sélectionner. |
MaxDate | System.Nullable(Of System.DateOnly) | La date la plus récente que l'utilisateur peut sélectionner. |
Value | System.Nullable(Of System.DateOnly) | La date actuellement sélectionnée. |
Required | Booléen | Spécifie si la valeur Sélecteur de date est obligatoire. |
RequiredErrorMessage | Chaîne de caractères (string) | Message affiché lorsque la valeur Sélecteur de date est requise, mais n'a pas été fournie. |
Hidden | Booléen | Détermine la visibilité de la commande Sélecteur de date . Si la valeur est true, masque la commande au moment du runtime. |
Disabled | Booléen | Détermine si la commande Sélecteur de date peut interagir. Si la valeur est true, l'interaction avec le sélecteur de date est désactivée au moment du runtime. |
IsValid | Booléen | Vérifie la validité de la valeur du sélecteur de date . Si la valeur est définie sur true, indique qu'elle est valide. |
