- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
À propos des workflows d’API
Workflows d'API dans Studio Web pour créer des intégrations en temps réel et de système à système sur une infrastructure sans serveur gérée dans le Cloud avec une gouvernance au niveau de l'organisation.
Les workflows d’API vous permettent de créer, de gérer et de mettre à l’échelle des intégrations de système à système en temps réel par le biais d’API.
Basés sur une infrastructure sans serveur entièrement gérée sur le cloud intégrée à la plate-forme UiPath, les workflows d’API fournissent des outils, des performances et une gouvernance au niveau de l’organisation, ce qui permet d’exécuter des processus basés sur des API de manière rapide et sécurisée, sans gestion manuelle de l’infrastructure.
Les workflows d’API répondent aux besoins de différents rôles au sein de votre organisation : les développeurs d’automatisation peuvent chaîner les appels d’API et transformer les données, les administrateurs de plateforme peuvent gérer et sécuriser les intégrations, et les architectes système peuvent concevoir des services composites exposés sous forme d’API réutilisables.
Par exemple :
- En tant que Développeur d'automatisations, vous pouvez créer des workflows qui automatisent le traitement des commandes, synchroniser les données client dans les systèmes CRM et ERP, ou bien déclencher des notifications en fonction d'événements en temps réel.
- En tant qu'administrateur de la plate-forme, vous pouvez gérer de manière centralisée les intégrations ou surveiller les performances, sans gérer l'infrastructure ou vous soucier des environnements de runtime.
- En tant qu'architecte système, vous pouvez abstraites modifier une logique métier complexe en API réutilisables et sécurisées qui servent de blocs de construction modulaires, simplifiant ainsi l'intégration du système et la protection des données.
Liste des autorisations d’adresse IP
La communication au sein de la UiPath Platform est déjà sécurisée et ne nécessite pas de liste d'autorisation distincte par les clients.
La liste d'autorisation est requise uniquement lorsque les workflows d'API communiquent en externe. Les robots sans serveur et Integration Service envoient des requêtes à des systèmes qui se trouvent en dehors de la plateforme UiPath, de sorte que les points de terminaison externes doivent reconnaître leurs adresses IP sortantes.
Le chemin sortant qui s’applique dépend de la façon dont l’appel externe est effectué:
| Type d’activité | Méthodes d'authentification SQL | Chemin sortant |
| Demande HTTP (HTTP Request) | Manuel | Robots sans serveur |
| Demande HTTP (HTTP Request) | Basé sur les connecteurs | Integration Service |
| Connecteur | Non Applicable | Integration Service |
| Chemin de communication | Nécessite une liste d'autorisation |
| Au sein de UiPath Platform (par exemple, entre les workflows d'API et Orchestrator) | Non (No) |
| Workflows d'API utilisant des robots sans serveur pour atteindre des points de terminaison externes | Oui (Yes) |
| Workflows d'API utilisant Integration Service pour se connecter à des systèmes externes | Oui (Yes) |
Ajoutez les adresses IP suivantes à votre liste d’autorisation pour prendre en charge la communication externe:
- IP statiques sans serveur : permettent aux robots Automation Cloud - sans serveur d'exécuter des workflows d'API et de communiquer avec des points de terminaison externes.
- Integration Service IP- Activer les workflows d'API pour communiquer avec les systèmes externes via Integration Service.
