- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Functions
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Solutions de débogage
Déboguez une solution Studio Web en testant chaque projet individuel qu'il contient, à l'aide des méthodes de débogage disponibles par type de projet.
Le débogage de votre solution fonctionne en testant chaque projet individuel inclus dans la solution. Pour de plus amples informations sur le mode de débogage de chaque type de projet, consultez les sections Exécuter un projet (pour les projets de workflow RPA), Gérer les workflows d'API (pour les workflows d'API), Déboguer des projets d'application (pour les projets d'application), Déboguer un processus agentique (pour les projets de processus agentique ), et Tester l'agent (pour les projets d'agents).
L'option Déboguer sur la machine locale n'est disponible que pour les projets de workflow RPA et les projets d'application.
Enregistrement des ressources
Lorsque vous travaillez dans le contexte d'une solution, toutes les ressources requises sont disponibles pour la session de débogage. Cela signifie qu'une ressource :
- A déjà été créé dans le processus UiPath PlatformTM avant la session de débogage ou
- Est uniquement défini dans la solution et est automatiquement créé lors du lancement de la session de débogage.
Remarque :
Au fur et à mesure que la configuration de la ressource change, la ressource créée est automatiquement mise à niveau pour refléter ces modifications.
Pour les ressources automatiquement créées lors du lancement de la session de débogage, un dossier de débogage est également automatiquement créé dans votre espace de travail personnel dans Orchestrator. Le nouveau dossier Orchestrator est nommé Debug_[Name of the Solution].
Vous pouvez également déclencher manuellement l’enregistrement de la solution pour le débogage :
- Accédez à la barre d'outils au-dessus du concepteur Studio Web.
- Sélectionnez la flèche
située en regard de l'environnement de débogage. - Dans le menu déroulant, sélectionnez Déployer la solution pour les tests .
Ressources de débogage
Les ressources utilisées pour la session de débogage sont :
- Les ressources disponibles qui ont été sélectionnées dans l'activité à partir de la section Ressources disponibles , le cas où elles existent.
- Les ressources créées, au cas où elles ont été créées avant la session de débogage.
Fenêtre de configuration du débogage
La fenêtre Configuration du débogage vous donne accès aux ressources utilisées pendant le processus de débogage, ainsi qu'aux arguments d'entrée trouvés dans la solution.
Pour accéder à la fenêtre de configuration Déboguer :
située en regard de l'environnement de débogage. - Sélectionnez Configuration de débogage dans le menu déroulant.
Les catégories de ressources sont regroupées sous l’onglet Ressources de solution . Vous pouvez développer chaque catégorie pour voir les ressources individuelles.
Dans la colonne Déboguer à l'aide d' un message à l'intérieur de la barre de recherche, vous informe que des ressources sont déployées dans le dossier de débogage.
Pour choisir la ressource utilisée lors du débogage, sélectionnez la barre de recherche et choisissez une ressource disponible dans la solution ou dans UiPath PlatformTM. Les ressources de la plate-forme sont sélectionnées par défaut et peuvent être supprimées en sélectionnant l'icône Supprimer en regard du nom de la ressource.
Les arguments d’entrée disponibles apparaissent sous l’onglet Arguments du point d’entrée . Vous pouvez définir les valeurs des arguments directement dans la vue par défaut ou vous pouvez basculer vers l'éditeur de code depuis l'étape
bouton.
Dans la fenêtre Configuration du débogage, vous pouvez également activer :
L’option Déployer les ressources avant le débogage , pour accélérer le processus de débogage en enregistrant des ressources uniquement pour le projet en cours. Si l'option n'est pas activée, aucune ressource n'est déployée.
L’option Afficher avant le débogage pour faire apparaître la fenêtre lorsque vous démarrez une session de débogage.
Création de ressources pour le débogage
Étant donné que toutes les définitions de ressources font partie de la solution, le code de solution peut être partagé avec d’autres utilisateurs et toutes les ressources nécessaires sont automatiquement créées et prêtes à être déboguées. Cependant, vous pouvez choisir de ne pas créer de ressources avant le débogage en désactivant l'option Déployer les ressources avant le débogage dans la fenêtre Configuration du débogage . Lorsque cette option est désactivée, le débogage démarre le projet en cours, mais aucune ressource n'est déployée.
Cette option a été ajoutée afin d’accélérer le débogage lorsque vous avez seulement besoin de tester une automatisation qui ne repose pas sur des ressources spécifiques. Cependant, si l’automatisation s’attend à ce qu’une ressource existe et qu’elle n’ait pas été déployée, une erreur se produit.
Indépendamment de l'activation ou de la désactivation de l'option Déployer les ressources avant le débogage , vous pouvez toujours déployer l'intégralité de la solution de débogage en sélectionnant Déployer la solution pour le débogage.
Spécifier différentes ressources pour le débogage
Bien que les ressources soient automatiquement enregistrées pour le débogage, il se peut que ce ne soient pas celles que vous avez l’intention d’utiliser. Si tel est le cas, vous spécifiez les ressources à utiliser pour le débogage dans la fenêtre Configuration du débogage . Vous pouvez utiliser des ressources qui :
- N’existe pas encore dans la UiPath Platform, mais sera créé à des fins de débogage.
- ont été précédemment créés pour le débogage
- Existe dans un autre dossier.
Tester différentes entrées
Lors du débogage, vous pouvez tester différentes valeurs d'entrée. Vous pouvez définir ces entrées à partir de l'onglet Arguments du point d'entrée dans la fenêtre de configuration du débogage .
Si aucun argument d'entrée spécifique n'est défini, les valeurs d'argument par défaut, le cas échéant, sont utilisées.
Si une valeur d'argument est un fichier que vous téléchargez, les options Enregistrer et Enregistrer et déboguer sont désactivées jusqu'à la fin du téléchargement. Cela empêche de démarrer une session de débogage avec un argument de fichier incomplet.
