- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Functions
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Disposition du conteneur
Commande Disposition du conteneur dans les applications Studio Web Apps pour créer des mises en page complexes de conteneurs, avec des options permettant d'ajouter, de repositionner et de redimensionner les conteneurs.
Utilisez Disposition du conteneur (Container Layouts) pour créer une mise en page d'application complexe.
Lorsqu'une commande de disposition de conteneur est ajoutée, un seul conteneur est disponible par défaut. Pour ajouter des conteneurs plus simples, sélectionnez ; icône qui borde les conteneurs existants.
Pour repositionner un conteneur dans la mise en page, glissez et déposez le conteneur à la position souhaitée.
Pour redimensionner les conteneurs, glissez le coin du conteneur.
Pour supprimer un conteneur, sélectionnez-le et utilisez la touche Suppr de votre clavier. Sinon, dans l'arborescence, ouvrez le menu contextuel du conteneur et sélectionnez Supprimer.
Si vous utilisez la mise en page du conteneur comme contrôle racine dans une page, lorsque la page est ouverte en tant que fenêtre contextuelle, la mise en page du conteneur recevra automatiquement une largeur minimale de 300 pixels.
La commande de disposition du conteneur a 2 ensembles de propriétés :
- Un ensemble pour la disposition du conteneur
- Un ensemble pour chaque conteneur au sein de la disposition
Remarque :
Nous vous recommandons d'utiliser les commandes Disposition du conteneur (Container Layout) au niveau de la page pour structurer la page en différentes sections. Pour aligner et positionner les commandes au sein d'une page, utilisez les commandes Conteneur (Container).
Pour une maintenance facile et une cohérence entre la conception et le runtime, évitez d'imbriquer des dispositions de conteneur.
Propriétés de l'affichage du conteneur
Général
- Masqué (Hidden) : si la valeur est true, masque la commande au moment du runtime.
- Désactivé (Disabled) : si la valeur est true, désactive la commande au moment du runtime.
Events
Pas d’événements.
Style
- Couleur d'arrière-plan (Background color) : la couleur d'arrière-plan de la disposition.
- Police (Font) : la famille de polices relative à la mise en page du conteneur. Tous les conteneurs de la mise en page partagent la même famille de polices.
- Marge (Margin) : définit la marge de la mise en page. Par défaut, une marge de 0px est définie. Les propriétés des marges Haut/Bas (Top/Bottom)et Gauche/Droite (Left/Right) sont combinées. Ces propriétés peuvent être dissociées à l'aide du bouton Lier (Link) sur le côté droit de la section Marge (Margin).
- Remplissage (Padding) : remplissage de la mise en page. Par défaut, un remplissage de 0px est défini. Les propriétés des marges Haut/Bas (Top/Bottom)et Gauche/Droite (Left/Right) sont combinées. Ces propriétés peuvent être dissociées à l'aide du bouton Lier (Link) sur le côté droit de la section Remplissage (Padding).
- Taille : largeur et hauteur de la mise en page. Par défaut, la largeur est définie sur 100px, tandis que la hauteur est définie sur
auto, pour permettre à la mise en page de se développer en fonction des conteneurs qu'elle contient.
Propriétés VB
| Propriété VB | Type de données | Description |
Hidden | Booléen | Si la valeur est true, masque la commande au moment du runtime. |
Disabled | Booléen | Si la valeur est true, désactive la commande au moment du runtime. |
