studio-web
Guide de l'utilisateur Studio Web
- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Functions
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Créer un projet d'agent
Créez un projet agentique dans Studio Web en sélectionnant BPMN sous Maestro Orchestrate dans le menu Create New (Créer nouveau), ouvrant le canevas du concepteur de processus agentique.
Pour créer un projet d'agent :
- Accédez à l'onglet Espace de travail Cloud dans Studio Web.
- En haut à droite de la page, sélectionnez Créer nouveau.
- Sous Maestro Orchestrate, sélectionnez BPMN. Une nouvelle solution s'ouvre, et le canevas de conception Agentic Process (Processus agentiques) s'affiche.
Vous pouvez également sélectionner la flèche située en regard du bouton Create New (Créer nouveau) , puis choisir BPMN dans la liste des types de projets disponibles.
Pour créer une solution stockée sur votre machine à la place, reportez-vous à Solutions dans l’espace de travail local.
Chaque projet agentique se compose d'un ou de plusieurs processus agentiques.
From the Explorer panel, which you open with Open project explorer in the left bar, you can:
- Utilisez le
Ajoutez un bouton pour ajouter un nouveau processus agentique à votre projet ou importer un processus agentique existant. Vous pouvez importer le fichier.bpmn créés avec tous les outils compatibles avec la norme BPMN 2.0. - Utilisez le
Bouton de recherche pour trouver des fichiers de projet spécifiques. - Gérez les fichiers de vos projets. Ouvrez le menu contextuel du projet de niveau supérieur pour ajouter un processus agentique et importer un fichier.bpmn ou renommer, déboguer ou déboguer étape par étape l'intégralité de votre projet. Ouvrez le menu contextuel d'un processus agentique individuel (identifié par son suffixe.bpmn) pour renommer, supprimer ou télécharger le fichier du processus.
