studio-web
Guide de l'utilisateur Studio Web
- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Functions
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Faire pendant (Do While)
Ajoutez une activité Faire pendant à un workflow d'API dans Studio Web pour exécuter à plusieurs reprises les étapes jusqu'à ce qu'une condition spécifique soit remplie.
L’activité de type Faire pendant permet aux workflows d’exécuter une ou plusieurs activités de façon répétée. Utilisez-le pour parcourir les ensembles de données d’API ou répéter des actions jusqu’à ce qu’une propriété spécifique de la réponse change.
Utilisation de l’activité Faire pendant
Pour ajouter une activité Faire pendant à votre workflow :
- Sur votre canevas de conception de workflow d'API, sélectionnez l'icône plus (+). Le menu Ajouter une activité s'affiche.
- Sélectionnez Boucle, puis Faire pendant.
- Dans le panneau Propriétés , configurez les champs suivants :
- Condition : utilisez l’ éditeur d’expressions pour spécifier la condition évaluée après chaque itération. En général, cette condition fait référence aux données d'une réponse d'API précédente.
- Limiter : spécifiez un nombre ou combinez des données de contexte et de workflow pour définir une limite dynamique pour les itérations de boucle. Cela permet d’éviter les itérations excessifs, le traitement d’ensembles de données volumineux et les boucles infinies.
- Dans le Corps de la boucle Faire pendant , ajoutez les activités pour traiter les éléments.
- Utilisez l'activité Interrompre pour quitter la boucle plus tôt. Placez-le dans une activité If pour interrompre la boucle de manière conditionnelle en fonction d'une condition définie.
- Déboguez le workflow pour exécuter l'activité et générer des champs de sortie pour une utilisation ultérieure.
Exemple d'activité de type Faire pendant
Pour obtenir un exemple détaillé utilisant l’activité Faire pendant, consultez la section Pagination des appels HTTP.
