- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Flow canvas in Maestro Orchestrate
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Créer un projet
Créez un projet dans Studio Web à partir d’un modèle, à partir de zéro, par importation, par duplication ou en utilisant Autopilot pour générer le projet à partir d’une description.
Il existe plusieurs façons pour créer un projet. Vous pouvez créer un projet à partir d'un des modèles disponibles pour plus de rapidité, créer un projet à partir de zéro, importer un projet exporté depuis Studio Web, dupliquer l'un de vos projets existants, ou utiliser Autopilot pour générer un projet à l'aide d'instructions en langage naturel.
Créer un projet basé sur un modèle
Les modèles sont des projets préconfigurés qui permettent d'automatiser des scénarios courants. Vous pouvez utiliser un modèle sans rien y changer, ou bien vous en servir comme point de départ pour réaliser un nouveau projet sans devoir repartir de zéro. Les modèles sont également un bon moyen pour découvrir comment automatiser.
Par défaut, plusieurs modèles créés par UiPath® sont disponibles. Vous pouvez également créer des modèles personnalisés et les rendre disponibles à tous les membres de l'organisation.
La première fois que vous ouvrez Studio Web, vous êtes invité à sélectionner le département dans lequel vous travaillez, ainsi que les services que vous utilisez. Les modèles qui vous seront recommandés se baseront sur votre sélection.
Si vous changez de service ou si vous utilisez de nouveaux services ultérieurement, vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en sélectionnant
> Redémarrer la fonction premiers pas (Restart getting started) en haut de n'importe quelle page. Les automatisations recommandées seront mises à jour en fonction de votre nouvelle sélection.
Les modèles disponibles sont affichés sur la page Modèles . Les informations suivantes sont fournies pour chaque modèle : nom, description, nombre de fois qu'il a été utilisé dans des automatisations, auteur du modèle, ainsi que des détails concernant les applications de l'automatisation et le type de déclencheur utilisé.
Utilisez le champ de recherche en haut de la page pour effectuer une recherche par nom, par description et par applications utilisées dans la liste des modèles (la recherche est limitée à 256 caractères). Vous pouvez également filtrer les modèles disponibles par type de projet.
Si vous souhaitez toujours afficher un modèle en haut de la liste, sélectionnez Autres actions
> Épingler (Pin) pour ce modèle.
Pour créer un projet basé sur un modèle :
Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser.
Sur la page du modèle, vous pouvez afficher les détails du modèle. Certains modèles ne nécessitent aucune configuration, tandis que d'autres peuvent nécessiter une configuration supplémentaire pour les personnaliser avec vos données. Vous pouvez le faire sur la page du modèle ou après la création du projet.
Par exemple, pour le modèle Télécharger les pièces jointes d'un e-mail vers OneDrive ou SharePoint que vous pouvez utiliser pour télécharger automatiquement les pièces jointes de nouveaux e-mails vers OneDrive ou SharePoint, vous devez configurer les connexions à utiliser pour Microsoft Outlook 365 et Microsoft OneDrive & SharePoint s'ils n'existent pas déjà). Vous pouvez également activer l'option de configuration avancée pour configurer davantage le modèle (par exemple, le dossier des e-mails à surveiller pour les nouveaux e-mails et le dossier dans lequel déplacer l'e-mail reçu après son traitement).
Sélectionnez Utiliser un modèle (Use Template). Si vous n'avez pas fourni certaines informations requises, vous serez invité à les saisir. Sélectionnez Utiliser un modèle (Use template) pour saisir ultérieurement les informations dans le projet, ou bien sélectionnez Continuer la modification (Keep editing) pour revenir en arrière et terminer la configuration avant de démarrer.
Le projet est créé et le workflow s'ouvre dans le concepteur de projets.
Si le projet vous convient en l'état, vous pouvez l’utiliser tel quel. Sinon, vous pouvez le modifier à votre guise en modifiant le déclencheur, en changeant les activités qu'il contient et en supprimant ou en ajoutant des activités.
L’accès aux modèles dépend de l’offre Cloud que vous utilisez. Pour de plus amples informations, consultez la section Disponibilité des fonctionnalités de Studio Web.
Créer un projet à partir de zéro
- Accédez à l'onglet Espace de travail Cloud dans Studio Web.
- En haut à droite de la page, sélectionnez Créer nouveau.
- Sélectionnez Workflow RPA.
- Une nouvelle solution s'ouvre, avec le canevas du concepteur affiché. Pour commencer :
- Sélectionnez comment déclencher votre automatisation : manuellement, de manière planifiée, ou lorsqu'un événement se produit dans une application.
- Donnez un nom au projet. Le nom s'affiche dans l'angle supérieur gauche du concepteur (par défaut « Untitled»). Pour le modifier, ouvrez le menu contextuel du projet dans l' explorateur de projet et sélectionnez Renommer. Choisissez un nom descriptif pour rendre le projet facile à identifier.
- Sélectionnez l’ option Plus
Utilisez le bouton sous l'activité de déclencheur, puis ajoutez une première activité pour commencer à créer votre workflow.
Pour créer une solution stockée sur votre machine à la place, reportez-vous à Solutions dans l’espace de travail local.
Importer un projet téléchargé depuis Studio Web
Si une personne vous envoie un projet qu'elle a téléchargé sur Studio Web, vous pouvez l’importer et l’ajouter à votre liste de projets. Les projets sont exportés sous forme de fichiers avec l'extension UIP.
Pour importer un projet, faites glisser un fichier UIP depuis l'explorateur de fichiers de votre machine vers l'onglet Espace de travail Cloud . Sinon:
- Accédez à l'onglet Espace de travail Cloud .
- En haut à droite de la page, sélectionnez la flèche située à côté de Créer nouveau, puis sélectionnez Importer.
- Dans la boîte de dialogue d'importation, sélectionnez Choisir (Choose) pour localiser et ouvrir un fichier UIP à partir de votre machine, ou bien faites glisser un fichier UIP depuis l'explorateur de fichiers de votre machine et déposez-le dans la boîte de dialogue.
- Le projet importé sera ajouté en haut de votre liste de projets.
Dupliquer un projet existant
Vous pouvez créer une copie de n'importe quel projet existant en le dupliquant.
Sélectionnez Voir plus
> Dupliquer (Duplicate) à côté du projet à copier.Un nouveau projet est ajouté en haut de votre liste de projets. Le nom du projet est le nom du projet que vous avez dupliqué, suivi de
1.
Créer un projet avec Autopilot
Autopilot vous permet d’utiliser le langage naturel pour décrire la structure et le résultat d’un projet. Il existe plusieurs façons d'utiliser Autopilot pour créer un workflow:
- Sélection du bouton Générer avec Autopilot à côté du champ de recherche en haut de la page Modèles.
- Sélection de la carte Autopilot dans la liste des modèles disponibles. La carte Autopilot est la première option que vous voyez dans le mode Carte ou Liste.
Sélectionnez l’une des options ci-dessus pour ouvrir la fenêtre Générer avec Autopilot .
Dans cette fenêtre, vous pouvez saisir vos instructions en utilisant le langage naturel. Vous pouvez également commencer par l'un des exemples prédéfinis. Au fur et à mesure que vous saisissez, Autopilot suggère des catégories d’activités appropriées en fonction de certains mots clés. Après avoir saisi vos instructions, sélectionnez le bouton Générer et Autopilot créera un aperçu de votre workflow. Pendant que l’aperçu est en cours de chargement, vous pouvez sélectionner le bouton Arrêter afin d’annuler le processus.
L'aperçu généré contient le déclencheur et les activités qui seront utilisés par votre automatisation. Le déclencheur et les activités n'apparaissent pas avec leurs noms par défaut, mais ont des titres qui correspondent aux instructions que vous avez données. Le pointage de l'icône d'un déclencheur ou d'une activité affiche sa catégorie parente.
Si vous n’êtes pas satisfait de la structure créée par Autopilot, vous pouvez toujours affiner vos instructions initiales et les soumettre à nouveau, ce qui permettra de générer un nouvel aperçu du workflow. Après avoir vérifié que le workflow fonctionne comme prévu, sélectionnez le bouton Continuer pour demander à Autopilot de créer l’ensemble des automatisations en tant que nouveau projet Studio Web. Sinon, sélectionnez le bouton Annuler pour revenir à la page Modèles ou le bouton Effacer pour supprimer l’aperçu.
Vous pouvez également développer le menu déroulant Récent pour accéder à une liste d'invites récemment utilisées et le menu déroulant Comment créer une invite pour voir comment rédiger des invites efficaces.
