- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Intégrez un agent conversationnel publié dans une application UiPath ou une application tierce à l’aide d’un contrôle IFrame dans Studio Web.
Vous pouvez intégrer un agent conversationnel directement dans une application UiPath ou dans toute application tierce à l'aide d'un IFrame. Cela permet aux utilisateurs d’interagir avec les agents sans quitter l’application.
Intégrer des agents conversationnels dans UiPath Apps
Créez et publiez un agent conversationnel.
Ouvrez votre projet d'application dans Studio.
Ajoutez un composant IFrame à votre page.
Définissez l'URL source IFrame en utilisant le format suivant :
"https://<cloud_env>.uipath.com/<organization>/<tenant>/autopilotforeveryone_/conversational-agents/?agentId=<agent_id>&mode=embedded&title=<title>&welcomeTitle=<welcome_title>&welcomeDescription=<welcome_description>&suggestions=<suggestions>""https://<cloud_env>.uipath.com/<organization>/<tenant>/autopilotforeveryone_/conversational-agents/?agentId=<agent_id>&mode=embedded&title=<title>&welcomeTitle=<welcome_title>&welcomeDescription=<welcome_description>&suggestions=<suggestions>"Important :L' organisation et le locataire peuvent être l' ID ou le nomde l'agent
Paramètres requis
- agentId: ID de version de l'agent conversationnel publié.
Paramètres facultatifs
- mode : peut être
embeddedoufullscreen(la valeur par défaut estfullscreen). - titre - Titre du composant de chat. La valeur par défaut est le nom de l’agent.
- soonTitle : titre de première expérience d'exécution affiché au milieu de l'écran. La valeur par défaut est une chaîne vide
''. - bienvenueDescription : Description de l'expérience de première exécution. La valeur par défaut est une chaîne vide
''. - suggestions : suggestions de première expérience d’exécution. La valeur par défaut est un tableau vide
[]. Exemple :["Hi, what can you do", "Hello, how are you"].Remarque :Pour tester directement sur le navigateur, encapsulez un ensemble de guillemets doubles. Pour l'intégration dans Apps, encapsulez deux ensembles de guillemets doubles.
- montrer Historique : affiche le panneau d'historique. La valeur par défaut est
true. - jobStart Replaces - Remplace les tâches de l'agent conversationnel qui s'exécutent lors de la conversation. Lorsqu’il n’est pas transmis ou lorsque
runAsMen’est pas défini, Case exécutera la tâche avec les paramètres de début de tâche par défautRunAsMe: false. Exemple :jobStartOverrides={"runAsMe":true}Remarque :Pour tester directement sur le navigateur, encapsulez un ensemble de guillemets doubles. Pour l'intégration dans Apps, encapsulez deux ensembles de guillemets doubles.
Publiez votre application. Votre agent est désormais intégré et prêt à l’emploi.
Exemple d'URL
"https://<cloud_env>.uipath.com/<organization>/<tenant>/autopilotforeveryone_/conversational-agents/?agentId=<agent_id>&mode=embedded&title=Conversational Agents&welcomeTitle=Welcome to conversational agents&welcomeDescription=Talk with your agent to get started&suggestions=[""Hi, what can you do"", ""Hello, how are you""]"
Intégrer des agents conversationnels dans des services tiers
- Créez et publiez un agent conversationnel.
- Ajoutez un élément
<iframe>à votre application dans lequel vous souhaitez que l'agent conversationnel s'affiche. - Définissez l'attribut source IFrame en utilisant le format suivant :
FAQ
Comment récupérer l’ID de l’agent ?
- Accédez à Agents > Agents conversationnels, ouvrez votre agent et copiez le
agentIdde l'URL.
Existe-t-il un moyen de rendre l'agent conversationnel public ?
- Pas encore. L'accès public nécessite des tâches supplémentaires liées à l'authentification, la sécurité et la licence.
Est-il possible d’injecter du contexte au client ?
- La prise en charge de l’injection d’entrées dans Conversational Agents est en cours de développement.
