studio-web
Guide de l'utilisateur Studio Web
Zone de texte (nombre)
Propriétés de contrôle de la zone de texte (Nombre) dans les applications Studio Web, y compris le texte d'indice, le texte par défaut, l'info-bulle et le comportement de liaison des variables d'application.
Général​
  • Texte de l'indice (Hint Text) : texte d'aide à afficher au moment du runtime.
  • Texte par défaut : le contenu par défaut à afficher au moment du runtime. Si cette propriété est liée à une variable d'application, les modifications apportées à la valeur par défaut ne seront pas propagées à la variable d'application.
  • Info-bulle (Tooltip) : info-bulle à afficher sur la zone de texte. Utilisez-la pour fournir des informations supplémentaires sur la commande.
  • Libellé (Label) : le texte affiché de la commande.
  • Obligatoire : si la valeur est true, les utilisateurs de l'application doivent fournir des données dans la commande. Pour marquer la commande comme obligatoire au moment du runtime, un astérisque * est ajouté après le texte du libellé.
  • Valeur min : la valeur numérique minimale que les utilisateurs doivent saisir.
  • Valeur max : la valeur numérique maximale que les utilisateurs doivent saisir.
  • Message d'erreur personnalisé (Custom error message) : le texte à afficher si la propriété Requis (Required) est définie sur true et que la commande est laissée vide.
  • Masqué (Hidden) : si la valeur est true, masque la commande au moment du runtime.
  • Désactivé (Disabled) : si la valeur est true, désactive la commande au moment du runtime.
Events​
  • Valeur modifiée (Value changed) : configurez ce qui se passe lorsque la valeur numérique est modifiée.
Style​
  • Alignement de commande (Control Alignment) : hérite de l'alignement parent par défaut. Un autre alignement que le parent peut être défini. Pour revenir par défaut à l'alignement parent, désélectionnez les options remplacées.
    Remarque :
    L'alignement dépend de la mise en page sélectionnée pour le parent.
  • Emplacement du libellé (Label Placement) : par défaut, le libellé est configuré pour être affiché en haut de la commande, sur le côté gauche. Vous pouvez la placer à gauche de la commande, sur la même ligne. La propriété Largeur du libellé (Label Width) configure la largeur du libellé, et la propriété Espace intermédiaire (Space between) définit la distance entre le libellé et la commande.
  • Couleur d'arrière-plan : la couleur d'arrière-plan de la commande. Vous pouvez définir une couleur fixe à l'aide du sélecteur de couleur ou définir une valeur dynamique à l'aide d'une expression VB.
  • Police (Font) : attributs de police du libellé et du texte d'entrée, tels que la famille de polices, la taille, la couleur ou le style (gras, italique et souligné). Par défaut, la commande hérite de la famille de polices de son conteneur parent immédiat, qui est indiqué par le mot-clé « Inherited ».
  • Marge (Margin) : la marge de la commande. Par défaut, une marque de 4px est définie. Les propriétés des marges Haut/Bas (Top/Bottom)et Gauche/Droite (Left/Right) sont combinées. Ces propriétés peuvent être dissociées à l'aide du bouton Lier (Link) sur le côté droit de la section Marge (Margin).
  • Taille : largeur et hauteur de la commande. Par défaut, la taille est définie sur auto. Pour définir des valeurs minimales ou maximales, sélectionnez l'icône à trois points (...). Si la taille du champ est inférieure à celle des options, une barre de défilement s'affiche.
Propriétés VB​
Propriété VBType de donnéesDescription
LabelChaîne de caractères (string)Le libellé de la commande Numéro de la zone de texte , généralement affiché avant la commande.
HintTextChaîne de caractères (string)Texte d'espace réservé affiché pour l'utilisateur au-dessus de la commande Nombre de zone de textes .
TooltipChaîne de caractères (string)Texte d'information qui apparaît lorsque l'utilisateur survole la commande.
MinValueSystem.Nullable(Système.Decimal)Valeur minimale que la commande Numéro de zone de texte peut avoir.
MaxValueSystem.Nullable(Système.Decimal)Valeur maximale que peut avoir la commande Numéro de la zone de texte .
ValueChaîne de caractères (string)La valeur actuellement sélectionnée de la commande Nombre de zone de texte .
RequiredBooléenSpécifie si la valeur Textbox Number est obligatoire.
RequiredErrorMessageChaîne de caractères (string)Message affiché lorsque la valeur du Numéro de zone de texte est requise, mais n’a pas été fournie.
HiddenBooléenSi la valeur est true, masque la commande au moment du runtime.
DisabledBooléenSi la valeur est true, désactive l'interaction avec la commande au moment du runtime.
IsValidBooléenVérifie la validité de la valeur du Textbox Number . Si la valeur est définie sur true, indique qu'elle est valide.
  • Général​
  • Events​
  • Style​
  • Propriétés VB​
