- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Functions
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Débogage d'un processus d'agent
Déboguez un processus agentique dans Studio Web en exécutant le projet complet ou en le parcourant activité par activité depuis la barre d'outils.
Pour déboguer votre processus d'agent, vous pouvez soit :
- Sélectionnez Déboguer dans la barre d'outils au-dessus du concepteur. L'ensemble du projet est exécuté, en commençant par le premier élément. Lorsque vous exécutez le projet, vous pouvez sélectionner Arrêter afin d'arrêter l'exécution et revenir en mode de conception.
- Sélectionnez Déboguer étape par étape pour déboguer votre projet un élément à la fois, ce qui vous permet de valider chaque étape au fur et à mesure du processus. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous exécutez étape par étape :
- Arrêter : arrêter l'exécution et revenir au mode de conception.
- Continuer (Continue) : exécute toutes les étapes restantes ou jusqu'à ce que le premier point d'arrêt soit atteint.
- Étape suivante (Next Step) : exécute uniquement l'étape suivante.
Un élément de tâche utilisateur crée une tâche et attend qu’elle se termine. Pour poursuivre le débogage, accédez à Action Center pour terminer la tâche.
Bien que le processus d’agent s’exécute désormais en mode débogage, vous pouvez désormais interagir avec les éléments exécutés et examiner leurs détails :
Le panneau Sortie d'exécution affiche des détails sur la progression de chaque exécution.
Le panneau Global variables affiche la valeur des variables de l'ensemble du processus.
Le panneau Piste d'exécution affiche des informations détaillées (Détails) et les valeurs des variables (Variables) pour chaque étape de l'exécution. Sélectionnez le bouton de développement pour afficher des informations supplémentaires sur les variables.
Le panneau Action history affiche les commentaires consignés lors de toutes les interactions manuelles pendant l'exécution.
Vous pouvez également définir des points d’arrêt sur les éléments pour voir comment ils sont exécutés.
Pour définir un point d'arrêt sur un élément :
- Démarrez le processus de débogage.
- Pointez sur un élément dans le concepteur.
- Sélectionnez le
icône de point d'arrêt pour ajouter un point d'arrêt.
Vous pouvez également ajouter un point d'arrêt en ouvrant le menu contextuel d'un élément et en sélectionnant Ajouter un point d'arrêt lors du débogage étape par étape.
Lorsqu'un point d'arrêt est déclenché dans un processus agent, le moteur de processus suspend l'exécution afin que vous puissiez examiner les détails de l'exécution.
Pour supprimer un point d'arrêt, pointez sur l'élément qui contient le point d'arrêt et sélectionnez le
supprimer l'icône de point d'arrêt.
