- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Apps codées dans Studio Web
Applications codées dans Studio Web: un projet pro-code natif de la solution que vous initialisez dans le navigateur, créez localement dans votre IDE et insérez dans Studio Web avec la UiPath CLI pour publier avec le reste de la solution.
Studio Web vous permet de créer UiPath® Coded Apps dans une solution, ainsi que des workflows RPA, des agents, des workflows d’API et d’autres types de projets. Studio Web est propriétaire de l'identité, du contrôle des versions et du cycle de vie de publication du projet. Le code source de l'application est écrit dans votre propre projet local et transmis dans Studio Web avec la UiPath CLI.
La création d'une application codée via Studio Web vous donne:
- Un projet natif de la solution que vous initialisez une fois, puis que vous insérez dans le code à partir de votre propre build local;
- Une commande
uip codedapp pushqui télécharge votre application créée localement, y compris un fichierbindings_v2.json, si vous en fournissez un, dans le projet Studio Web; - Une commande
uip codedapp pullpour synchroniser la dernière source renvoyée dans un dossier local (utile lorsqu'un coéquipier a transmis des modifications ou que vous devez réinitialiser votre copie de travail); - Liaisons aux ressources Orchestrator — ressources, compartiments de stockage, files d'attente, connexions et processus — déclarées dans
bindings_v2.jsonet enregistrées par Studio Web sur push; - Publication et déploiement natifs de la solution, de sorte que l’application codée est livrée avec les autres projets dont elle dépend.
Au moment de l'initialisation, Studio Web crée le projet structuré avec un fichier unique, webAppManifest.json, qui décrit le type et la configuration du projet. Aucun code source, aucun modèle d’infrastructure et aucune dépendance ne sont ajoutés — vous pouvez les apporter à partir de votre propre projet local.
Studio Web ne fournit pas de modèle d'application codée pré-connectée, d'éditeur de code intégré au navigateur ou d'aperçu en direct. Après avoir transmis le code avec uip codedapp push, Studio Web l'affiche en mode lecture seule sous la vue Source du projet. Toutes les modifications du code source se produisent dans votre IDE local.
La disponibilité des projets d’applications codées dépend également du modèle de livraison que vous utilisez.
Les projets d'applications codées dans Studio Web sont disponibles uniquement sur Automation Cloud. Ils ne sont pas pris en charge dans Studio Web sur Automation Suite.
Pour initialiser un projet d'application codée, consultez Initialiser un projet d'application codée. Pour obtenir une présentation complète de l'utilisation de projets d'applications codées, consultez la section À propos des projets d'applications codées.
