- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Functions
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Essayer de capturer
Ajoutez une activité Try Catch à un workflow d'API dans Studio Web pour gérer les exceptions liées aux échecs d'API, aux données non valides ou aux erreurs inattendues avec des actions de secours.
L'activité Try Catch fournit une gestion structurée des exceptions dans les workflows. Utilisez-le pour définir des actions de secours en cas d’échec d’API, de données non valides ou d’erreurs inattendues.
Utilisation de l'activité Try Catch
Voici comment ajouter une activité Try Catch à votre workflow :
Sur votre canevas de conception de workflow d'API, sélectionnez l'icône plus (+). Le menu Ajouter une activité s'affiche.
Sélectionnez Plus... , puis Essayez de capturer.
Dans le panneau Propriétés , donnez un nom à votre erreur.
Optionally, configure retries for the Try block:
- Retry—Turn on to automatically retry the Try block when it fails. Off by default.
- Max retries—The maximum number of retry attempts.
- Initial delay—The delay before the first retry attempt.
- Backoff—The strategy used to increase the delay between subsequent retry attempts.
The Preview of retry schedule panel shows the computed delay for each retry attempt based on these settings.
Ajoutez des activités au bloc Try . Il s'agit des activités où des erreurs sont surveillées.
Définissez la logique de gestion des erreurs dans le bloc Catch . Si une étape du bloc Try échoue, l'exécution passe au flux Catch .
Déboguez le workflow pour exécuter l'activité et générer des champs de sortie pour une utilisation ultérieure.
When retries are enabled, each retry attempt appears as a separate entry in the run output, so you can review the result of every attempt.
Accès aux détails de l’erreur
Lorsqu'une erreur se produit dans le bloc Try , l'activité Try-Catch affiche les détails de l'erreur structurés. Pour accéder aux détails de l’erreur, utilisez $context.outputs.Try_Catch_X.error ou $error.
L'objet d'erreur conserve une structure cohérente, comme suit :
"Try_Catch_1": {
"error": {
"type": "<runtime error source>",
"title": "<summary error message>",
"status": <response status code>,
"detail": "<detailed error message",
"data": {},
"Try_Catch_1": {
"error": {
"data": {},
Les détails de l'erreur sont :
- type—Indique la source du runtime de l’erreur.
- titre—Fournit un résumé concis de l’erreur.
- status— Le code de statut HTTP (le cas échéant).
- détail : fournit une explication détaillée de l'erreur.
- data— Comprend des métadonnées supplémentaires sur la tâche ayant échoué. Ce champ n’est pas toujours renseigné.
Vous pouvez référencer ces propriétés pour créer des réponses d'erreur ou des alertes de déclencheur structurées.
