- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Functions
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Modélisation des processus
Modélisation des processus agentiques dans Studio Web à l'aide d'un concepteur au format BPMN, y compris les étapes interconnectées configurables pour les processus d'entreprise de longue durée.
Les processus agentiques disposent d'un concepteur dédié qui vous permet de concevoir et de configurer votre processus d'entreprise de longue durée dans un format BPMN standard.
Les processus agentiques comportent des éléments interconnectés (étapes) qui peuvent être repositionnés et supprimés. Chaque élément peut être configuré dans le concepteur ou dans le panneau Propriétés. Certains éléments agissent comme des événements qui contrôlent l'exécution des processus, tandis que d'autres servent d'espaces réservés à d'autres activités et workflows.
Vous pouvez utiliser des connexions
afin de lier des éléments d’une manière pertinente à votre flux. Vous pouvez également ouvrir n'importe quel élément afin de le renommer.
Utilisez l'outil de rectangle de sélection pour sélectionner des éléments dans le concepteur (sélectionnez et faites glisser) et l'outil main pour naviguer à l'intérieur de la zone de dessin (touche Espace, puis sélectionnez et faites glisser).
La barre d'outils gauche
Chaque processus agentique commence par défaut par un événement de démarrage.
élément ajouté au concepteur. Vous pouvez ajouter d'autres éléments à votre projet à partir de la barre d'outils gauche.
La barre d'outils gauche contient une grande variété d'éléments BPMN, regroupés dans les catégories suivantes :
- Gateways (Passerelles)
- Tâches
- Events
- Données
- Participants
Pour modéliser votre processus agentique, sélectionnez un élément dans la barre d'outils gauche et faites-le glisser dans le concepteur. Vous pouvez commencer par la liste des éléments couramment utilisés ou sélectionner le bouton More options (Autres options) situé en bas de la barre d'outils pour afficher la liste complète des éléments BPMN pris en charge.
Vous pouvez également utiliser Autopilot pour créer votre modèle de processus métier. Pour en savoir plus, reportez-vous à Autopilot pour Maestro dans le guide de l'utilisateur de Maestro.
La barre d'outils des éléments
La barre d'outils des éléments est un menu horizontal qui contient les actions que vous pouvez effectuer lorsque vous sélectionnez un élément dans le concepteur :
Change element (Modifier l'élément) : ouvre le panneau Change element (Modifier l'élément), dans lequel vous pouvez transformer l'élément sélectionné en élément différent.
Add end event (Ajouter un événement de fin) : ajoute un élément End event (Événement de fin) à l'élément sélectionné.
Add exclusive gateway (Ajouter une passerelle exclusive) : ajoute un élément Exclusive gateway (Passerelle exclusive) à l'élément sélectionné.
Add task (Ajouter une tâche) : ajoute un élément Task (Tâche) à l'élément sélectionné.
Add intermediate event (Ajouter un événement intermédiaire) : ajoute un élément Intermediate event (Événement intermédiaire) à l'élément sélectionné.
Add text notation (Ajouter une annotation textuelle) : ajoute une annotation textuelle à l'élément sélectionné.
Delete (Supprimer) : supprime l'élément sélectionné.
Connect (Connecter) : affiche l'outil de connexion, avec l'élément sélectionné comme étape source.
La barre d'outils s'affiche également lorsque vous sélectionnez une connexion, avec les options suivantes :
- Add text notation (Ajouter une annotation textuelle) : ajoute une annotation textuelle à la connexion sélectionnée.
- Delete (Supprimer) : supprime la connexion sélectionnée.
Le panneau de validation
Le panneau de validation est un moteur de règles qui valide le processus agentique avec les règles et les meilleures pratiques BPMN. Vous pouvez accéder au panneau de validation en bas à gauche du concepteur. Le panneau affiche le nombre de problèmes de validation détectés dans le processus. La sélection d'un avertissement ou d'une erreur dans le panneau vous dirige vers l'élément affecté dans le concepteur.
Les options de menu
Les options de menu se trouvent dans l'angle supérieur droit du concepteur. Elles contiennent les options suivantes :
Import from file : importe un fichier .bpmn dans le projet et ouvre le modèle BPMN dans le concepteur.
Download to file : exporte le modèle BPMN actuellement affiché dans le canevas sous forme de fichier .bpmn .msg.
Organize connections (Organiser les connexions) : réorganise automatiquement toutes les connexions dans le concepteur pour améliorer la lisibilité.
Show / hide validation errors (Afficher/masquer les erreurs de validation) : contrôle la visibilité des erreurs de validation.
Undo (Annuler) : annule l'action effectuée précédemment et affiche le nombre d'actions qui peuvent être annulées.
Redo (Rétablir) : répète l'action qui a été annulée précédemment et affiche le nombre d'actions qui peuvent être rétablies.
La mini carte
Vous pouvez utiliser la mini carte située en bas à droite du concepteur pour naviguer rapidement dans votre processus automatisé. Des boutons dédiés vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :
Zoom avant : permet de concentrer votre attention sur une partie spécifique de votre processus.
Zoom arrière : étend votre vue du processus.
Ajuster à la vue : ajuste automatiquement la taille et la position du processus.
À l'intérieur de la mini carte, vous pouvez également sélectionner et faire glisser pour effectuer un panoramique dans le processus et utiliser la molette de la souris pour effectuer un zoom avant et arrière.
Le menu contextuel
Le menu contextuel s'affiche lorsque vous ouvrez le menu contextuel du concepteur ou un élément du concepteur.
Les options suivantes sont disponibles lors de l'ouverture du menu contextuel du concepteur:
- Organize connections (Organiser les connexions) : réorganise automatiquement toutes les connexions dans le concepteur pour améliorer la lisibilité.
- Show / hide validation errors (Afficher/masquer les erreurs de validation) : contrôle la visibilité des erreurs de validation.
Les options suivantes sont disponibles lors de l’ouverture du menu contextuel d’un élément:
- Rename (Renommer) : renomme l'élément.
- Copy (Copier) : copie l'élément.
- Cut (Couper) : supprime l'élément du concepteur et le stocke dans le Presse-papiers.
- Show properties panel (Afficher le panneau Propriétés) : affiche les propriétés de l'élément.
- Remove (Supprimer) : supprime l'élément du concepteur.
L'élément Start Event (Événement de départ) contient les options supplémentaires suivantes :
- Test (Tester) : teste l'ensemble du processus agentique.
- Test step-by-step (Tester étape par étape) : teste chaque élément du processus agentique, un à la fois.
