studio-web
Guide de l'utilisateur Studio Web
Gérer les déploiements
L'onglet Gérer de Studio Web fournit une vue centralisée des packages publiés et des déploiements actifs de votre solution.
L'onglet Déploiements de Studio Web constitue la vue centrale de l'historique du déploiement de votre solution, des versions des packages et du statut du déploiement. Il affiche les mêmes données de déploiement que celles de Orchestrator Solutions Management, mais limitées à la solution sur laquelle vous travaillez.
L'onglet Déploiements est accessible en sélectionnant Gérer les déploiements pour une solution existante.
Onglet Déploiements​
L'onglet Déploiements affiche tous les déploiements créés à partir du package publié de la solution actuelle. Chaque ligne représente un déploiement et affiche les colonnes suivantes:
ColonneDescription
NomLe nom du déploiement et le chemin du dossier Orchestrator dans lequel il a été installé.
État (Status)Une puce coloriée montrant l'état d'activation actuel du déploiement. Consultez les statuts de déploiement ci-dessous.
VersionLa version du package de solution qui a été déployée.
Dernière opérationL’opération la plus récente effectuée sur le déploiement (par exemple, Installation Réussie ou Désinstallation Réussie) et le moment où elle s’est produite.
ÉtapesUn pipeline visuel montrant la progression de la dernière opération à travers ses étapes d'exécution. Les coches vertes indiquent les étapes terminées; un indicateur rouge signale une étape échouée.
Les onglets de filtre Tous, Personnel et Partagé en haut à droite restreignent la liste par type d'espace de travail. L'icône d'actualisation recharge la liste.
Statuts du déploiement​
La colonne Statut affiche une puce coloriée qui reflète l'état d'activation actuel de chaque déploiement:
État (Status)CouleurSignification
Actif (Active)VertLe déploiement est installé et ses déclencheurs sont actifs.
InactifgrisLe déploiement est installé, mais non activé, ou a été précédemment désinstallé.
Inactif (prêt à être activé)grisLe déploiement est installé et prêt à être activé. L'activation n'a pas été effectuée automatiquement, soit parce que l'option Activer a été immédiatement désactivée pendant le déploiement, soit parce que l'activation nécessite une configuration supplémentaire.
ProjetAmberUne nouvelle version est en cours de configuration, mais n’a pas encore été déployée pour remplacer la version active. La version active se poursuit avec le brouillon.
Lorsqu’un déploiement au statut de brouillon existe avec un déploiement actif pour la même solution, les deux lignes apparaissent sous la forme d’une paire regroupée sous un nom de déploiement unique.
Panneau de détails du déploiement​
La sélection d'une ligne dans l'onglet Déploiements ouvre un panneau de détails sur le côté droit de l'écran. L'en-tête du panneau affiche le nom et la version du package de solutions, avec un indicateur Dernière version s'il s'agit de la version publiée la plus récente.
Le panneau contient trois onglets:
tabulationDescription
RessourcesRépertorie les processus inclus dans le déploiement. Sélectionnez l'icône en forme d'œil en regard d'un processus pour ouvrir ses détails dans Orchestrator.
HistoriqueAffiche l’historique complet des opérations pour ce déploiement - Opérations d'installation, de désinstallation et d'activation - chacune avec une visualisation de l'étape et un horodatage.
Tâches (Jobs)Affiche les tâches associées au déploiement sélectionné. La sélection d'une tâche ouvre le panneau latéral Détails de la tâche; le lien Explorer toutes ouvre la page des tâches dans Orchestrator.
Le panneau fournit également les actions suivantes:
ActionDescription
Activer le déploiementActive le déploiement. Disponible lorsque le statut du déploiement est Inactif (Prêt à être activé). Pour obtenir des instructions, consultez Activer un déploiement.
Modifier (Edit)Ouvre la configuration de déploiement pour modification.
DésinstallerDésinstalle le déploiement d’Orchestrator. Cette action est irréversible dans Studio Web.
Le menu à trois points sur chaque ligne de l'onglet Déploiements indique également:
OptionDescription
Aller à DossierOuvre le dossier approprié dans Orchestrator pour la solution déployée.
Afficher les journauxOuvre la sortie du journal de déploiement pour cette opération.
Modifier la versionPermet de sélectionner une version différente du package de solution, le cas échéant.
Modifier la configurationVous permet de modifier la configuration du déploiement de votre solution.
Supprimer (Delete)Supprime l’enregistrement du déploiement.
Autorisations d’action​
Les actions dans le menu à trois points et dans le panneau de détails sont désactivées lorsque vous ne disposez pas de l'autorisation requise. Une info-bulle sur l'action désactivée nomme l'autorisation manquante. La table suivante répertorie l’autorisation dont chaque action a besoin:
ActionAutorisation requise
Activer le déploiement, Modifier, Modifier la configuration, Modifier la versionSolutionDeployments.Edit, ou FolderSolutionDeployments.Edit dans le dossier du déploiement
Désinstaller, SupprimerSolutionDeployments.Delete, ou FolderSolutionDeployments.Delete dans le dossier du déploiement
L'option Aller au dossier et Afficher les journaux ne nécessite aucune autorisation de déploiement.
La modification de version nécessite également l’autorisation View sur les packages de solution du flux de déploiement: SolutionPackages.View pour le flux de locataire ou FolderSolutionPackages.View pour un flux de dossier.
Onglet Versions (Versions)​
L'onglet Versions affiche toutes les versions publiées du package de solution. Chaque ligne représente une version publiée et affiche les colonnes suivantes:
ColonneDescription
VersionLe numéro de version du package.
Emplacement de publicationL'emplacement où le package a été publié - Personnel (votre flux d'espace de travail) ou Partagé (le flux de locataire).
Publié (Published)L’ancienneté du package a été publiée.
Notes de publicationLes notes de version saisies au moment de la publication, le cas échéant.
Chaque ligne de version comprend un bouton Déployer qui ouvre la page Déployer préremplie avec cette version. Le menu à trois points propose les éléments suivants:
OptionDescription
TéléchargerTélécharge le fichier du package de solution.
Supprimer (Delete)Supprime la version publiée du flux.
