- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Flow canvas in Maestro Orchestrate
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Interface utilisateur
- Gérer les workflows d’API
- Utiliser des workflows d’API
- Licences de workflows d’API
- Tests
Canevas du concepteur de workflow d'API et panneaux latérales dans Studio Web, avec une présentation panneau par panneau de l'interface pour créer et gérer des workflows d'API.
Les workflows d’API constituent un nouvel outil de workflow dans Studio Web. Le canevas et les panneaux secondaires du concepteur offrent une expérience mise à jour, mais l'interface devrait être familière aux utilisateurs habitués aux workflows RPA traditionnels.
Cette documentation vous guide étape par étape à travers chaque panneau disponible.
Panneau Explorateur
Le panneau Explorer vous permet d’accéder à d’autres projets au sein de la solution.
Pour renommer un workflow d’API, ouvrez le menu contextuel du dossier parent et sélectionnez Renommer.
Pour partager un workflow d'API dans votre organisation, ouvrez le menu contextuel du fichier API.json et sélectionnez Télécharger le fichier.
Configuration de débogage
Les paramètres de configuration Debug et la fonctionnalité Debug du workflow d'API se trouvent en haut de la page. Ces fonctionnalités sont interconnectées, car la configuration Debug vous permet de spécifier vos propres données lors du test des workflows.
La configuration du débogage est un outil flexible qui vous permet de définir et d'ajuster les données d'entrée JSON à des fins de test et de débogage.
Publier
Pour publier le workflow d'API dans le dossier Orchestrator souhaité, tel que votre espace de travail personnel ou votre flux de locataire, sélectionnez Publier à côté du bouton Déboguer en haut de la page.
Panneau propriétés
Le panneau Propriétés vous permet de configurer chaque activité au sein d’un workflow d’API. Lorsque vous ajoutez ou sélectionnez une activité dans le canevas du concepteur, le panneau Propriétés s'ouvre automatiquement.
Panneau du gestionnaire de données
Le panneau Gestionnaire de données vous permet de configurer les schémas de demande (entrée) et de réponse (sortie) pour votre workflow d'API.
Panneau de configuration du déploiement
Le panneau Configuration du déploiement vous permet de configurer toutes les ressources utilisées dans votre workflow d'API, telles que les connexions Integration Service, et d'ajouter des détails sur le package de déploiement, afin que vous puissiez le transformer en processus dans Orchestrator.
Exécuter le panneau de sortie
Le panneau Sortie d'exécution est le principal outil de débogage pour identifier les erreurs ou vérifier que les activités s'exécutent correctement. Il vous permet d’évaluer les résultats d’une exécution de test de workflow.
Panneau Autopilot
Le panneau Autopilot vous permet de créer des workflows d’API à l’aide d’instructions simples et en langage naturel. Au lieu de configurer manuellement des workflows complexes, décrivez les résultats souhaités et Autopilot traduit vos entrées en étapes d’automatisation structurées.
Panneau Historique des modifications
Le panneau Historique des modifications fonctionne comme système de contrôle des versions pour votre workflow d'API, fournissant une piste d'audit complète de toutes les modifications validées.
- Itérations de version : l’itération en cours et chaque itération publiée du workflow en tant que version distincte et immuable.
- Vue en lecture seule : vous pouvez accéder à un instantané en lecture seule de n’importe quelle version antérieure afin d’inspecter l’état du workflow à ce moment-là.
- Restauration de l'état : vous pouvez rétablir l'état actuel du workflow dans une version précédemment enregistrée, en annulant efficacement toutes les modifications ultérieures.
