- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Gérer des projets
- Partager et collaborer sur des projets
- Créer un modèle à partir d'un projet
- Ouvrir un projet dans Studio Desktop
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Flux Maestro
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
La compatibilité des projets multiplate-forme entre Studio Web et Studio Desktop, y compris les éditions Studio prises en charge et les considérations de gestion des fichiers.
Vous avez la possibilité de travailler sur des projets multiplateformes sur Studio Web ainsi que sur la version de bureau de Studio. Les projets Studio Web sont compatibles avec la dernière version des éditions Enterprise et Community de Studio et peuvent être ouverts dans Studio et dans StudioX. Voir Gestion des fichiers dans les projets modifiés avec Studio Desktop pour les restrictions sur l’ouverture ou la modification des projets.
Vous pouvez soit démarrer à partir d’un projet Studio Web et le rendre disponible sur Studio, soit démarrer à partir d’un projet Studio et l’enregistrer sur le Cloud pour le rendre disponible sur Studio Web. Lorsqu'un projet est disponible à la fois sur Studio et Studio Web, les modifications que vous apportez sur une plateforme seront répercutées sur l'autre.
To open a project in Studio Desktop, from the Cloud Workspace tab in Studio Web, select See more
> Open in Studio Desktop on the right side of a project. To open a local solution in Studio Desktop, use the See more menu next to the solution on the Local Workspace tab.
- Si Studio est installé sur votre machine, ouvrez-le lorsque votre navigateur vous y invite. Le projet s'ouvre alors dans une nouvelle instance de Studio.
- Si Studio n'a pas été installé sur votre machine, sélectionnez le lien dans la boîte de dialogue Ouvrir dans Studio Desktop pour accéder au Centre de ressources dans Automation Cloud et le télécharger.
You can also open a project in Studio Desktop from within a project when adding an activity that is only available in Studio Desktop. Once opened in Studio Desktop, the project is closed in Studio Web and you are redirected to the Cloud Workspace or Local Workspace tab, depending on where the solution is stored.
Studio Web crée désormais tous les nouveaux projets au sein d’une solution, dans le cadre d’une expérience de développement unifiée.
Les versions de Studio Enterprise LTS antérieures à 2025.10 (2024.10 et antérieures) ne prennent pas en charge les solutions. Cela signifie que l’option Ouvrir dans Studio Desktop ne fonctionne pas comme prévu dans les versions Studio LTS antérieures à 2025.10.
Pour maintenir la compatibilité complète entre Studio Web et Studio, vous pouvez :
- Mettez à niveau Studio LTS vers la version 2025.10 ou une version plus récente.
- Utilisez Studio STS (Continating Release, Short-Term Support), qui fournit des mises à jour en continu avec une cadence de publication plus rapide.
Pour plus d'informations concernant les projets Cloud avec Studio Desktop, consultez le guide Studio.
