- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Functions
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Créer des solutions
Créez une solution dans Studio Web en sélectionnant un type de projet, notamment Cas, Flux, BPMN, Workflow RPA, Agent, Workflow d'API ou Application.
Pour créer une solution dans Studio Web :
Accédez à studio.uipath.com.
En haut à droite de la page, sélectionnez Créer nouveau.
Dans la fenêtre Commencer à construire , sélectionnez le type de projet à créer:
- Sous Maestro Orchestrate: Case, Flow ou BPMN
- Sous Maestro Automate: Flux
- Sous RPA: Workflow RPA
- Sous Construire des blocs: Agent, API Workflow, App et d'autres types de projets disponibles
Vous pouvez également sélectionner la flèche en regard du bouton Create New (Créer nouveau) et choisir le type de solution que vous souhaitez créer. La nouvelle solution s'ouvre.
The Start building window doesn't list Function projects. To add a function, create the solution first, then add the function to it. For details, refer to Functions.
Pour créer une solution stockée sur votre machine à la place, reportez-vous à Solutions dans l’espace de travail local.
