- Démarrage
- Pour les administrateurs
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Configuration locale pour les projets de workflow RPA et d’application
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Intégrer des agents conversationnels
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Cas Maestro
- Canevas de flux dans Maestro Orchestrate
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Ressources de solution
Configurez et gérez les ressources des services UiPath Platform, tels que les ressources Orchestrator, les connexions Integration Service et les entités Data Service, au sein d’une solution.
Différents services de la plate-forme UiPathTM fournissent différents types de ressources. Par exemple, Orchestrator possède des ressources, des files d'attente et des compartiments de stockage, Integration Service possède des connexions et Data Service possède des entités.
Les ressources de solution sont l’un des éléments clés des solutions. Bien que l'utilisation des ressources ne soit pas nouvelle, nous avons amélioré la façon dont vous les utilisez dans le contexte d'une solution.
Définitions des ressources
Dans les projets d’automatisation classiques avant les solutions, les activités faisaient référence à des ressources réelles qui existaient déjà lors de la conception de l’automatisation. Les solutions intègrent le concept de définitions de ressources.
Vous pouvez afficher une définition de ressource comme toutes les informations nécessaires pour créer une ressource. Une définition de ressource permet la création de ressources chaque fois que cela est nécessaire :
- Au moment de la conception, lorsque vous commencez à travailler sur une solution pour la première fois. Au lieu de créer manuellement les ressources requises dans leurs services respectifs (tels qu'Orchestrator), ces ressources sont automatiquement créées pour votre avant de commencer à déboguer votre solution.
Remarque :
Actuellement, les index d’ancrage dans le contexte ne sont pas automatiquement créés avant le débogage.
- au moment du déploiement, lorsque tout ce qui est requis par une ou plusieurs automatisations est déployé en un seul endroit. C'est fiable et rapide, et il y a peu de risques d'erreurs dues à une mauvaise configuration.
Les solutions dans l'expérience de développement unifiée permettent la création et la configuration des ressources dans Studio Web, sans avoir besoin de naviguer vers d'autres services.
Sélectionner une ressource
La sélection d'une ressource dans une activité rend la solution consciente de cette ressource. Cela signifie que la ressource peut être référencée à partir d'autres parties du même projet d'automatisation, voire à partir d'autres projets d'automatisation dans la même solution.
Pour choisir une ressource avec laquelle travailler :
- Sélectionnez une option d'activité dans une activité qui gère les ressources (par exemple, l'option Nom de la file d'attente dans une activité Ajouter un élément de la file d'attente ).
- Sélectionnez la ressource dans la liste des ressources disponibles.
Lors de la sélection d'une ressource, vous pouvez soit :
Définir une nouvelle ressource.
Sélectionnez une ressource existante disponible dans la solution.
Sélectionnez une ressource existante dans leTM de la plate-forme UiPath.
Si vos solutions contiennent plusieurs projets, vous pouvez référencer l'artefact résultant d'un projet en tant que ressource à l'intérieur d'un autre projet en utilisant des activités telles que Démarrer la tâche (pour les projets de workflow RPA) ou Créer une tâche d'application (pour les projets d'application).
Pour définir une nouvelle ressource de solution :
- Ouvrez la solution dans Studio Web.
- Ajoutez une activité qui gère les ressources de solution (par exemple, Ajouter un élément de file d'attente).
- Sélectionnez une option d'activité qui vous permet de définir une ressource (par exemple, Nom de la file d'attente).
- Sélectionnez le bouton + Ressource .
- Configurez votre nouvelle ressource dans la fenêtre des propriétés de la ressource.
- Sélectionnez le bouton Retour au workflow pour revenir au concepteur. Vous pouvez également sélectionner le bouton Ignorer pour revenir au concepteur sans enregistrer la ressource. La nouvelle ressource est maintenant disponible dans l' Explorateur de ressources et dans la catégorie Ressources définies de l'option d'activité.
Remarque :
Sélectionner le bouton + Ressource dans les activités qui vous permettent de référencer un projet à l’intérieur d’un autre projet crée automatiquement un nouveau projet à l’intérieur de la solution et sélectionne le nouveau projet en tant que ressource.
La création d’une définition de ressource ajoute uniquement la configuration de la ressource à la solution et ne crée pas la ressource dans leTM de la plate-forme UiPath. Suivant notre exemple précédent, la file d'attente n'a pas encore été créée dans Orchestrator. La ressource n'apparaît que dans la catégorie Dans la solution de l'option Nom de la file d'attente .
La ressource est créée dans votre espace de travail personnel lors de la première session de débogage uniquement si elle n’existe pas déjà ou si le débogage est configuré pour utiliser une solution existante.
Sélectionner une ressource de solution existante
Pour sélectionner une ressource qui existe déjà dans UiPath PlatformTM (par exemple, à partir d'Orchestrator), choisissez la ressource dans la catégorie Ressources de la plate-forme dans l'option d'activité. Vous pouvez également utiliser le bouton Ouvrir Orchestrator pour gérer les ressources de la plateforme dans Orchestrator.
Sélectionner une ressource de plate-forme existante
Lorsque vous sélectionnez une ressource qui ne fait pas déjà partie de la solution, la solution prend en compte la ressource. Cela signifie que la solution :
- Ajoute la ressource à la liste des ressources de solution disponibles. La ressource devient ainsi disponible pour une utilisation dans l'ensemble de la solution.
- Copie la définition de la ressource, vous permettant de créer la ressource chaque fois que nécessaire.
- Conserve le lien vers la ressource sélectionnée pour les sessions de débogage.
Remarque :
Si vous sélectionnez une ressource précédemment sélectionnée dans la même solution, la ressource existante est utilisée.
