Process Mining
TemplateOne-SingleFile input fields
Introducción​
If your data for cases and events is available in one input file, you use the TemplateOne-SingleFile app template.
If you want to create a new TemplateOne process app, you must upload a dataset that contains the data to be used in the TemplateOne.
Debe ser un archivo .tsv (separado por tabuladores) o .csv (separado por comas) que contenga una columna para cada campo de entrada.
Importante:
Los nombres de tablas y campos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Asegúrese siempre de que los nombres de campo (encabezados de columna) de su conjunto de datos coinciden con los nombres de campo de la tabla siguiente y de que el nombre del archivo es Event_log.
Si extrae los datos mediante CData Sync, _raw debe agregarse a los nombres de la tabla que se enumeran a continuación, por ejemplo, Event_log_raw.
Tutorial​
Al crear tu primer conjunto de datos, consulta este vídeo para ver un tutorial. Utiliza esto para comprender mejor cómo crear un conjunto de datos y utilizarlo en una aplicación de proceso de TemplateOne.
Campos obligatorios y opcionales​
Your input data file can have different fields or different field names. However, there are some fields mandatory for TemplateOne - SingleFile, which means that the data must be available in your input data file for a correct working of TemplateOne.
Nota:
Cuando un campo es obligatorio, no debe contener valores NULL .
Tipos de campo​
A continuación se presenta un resumen de los diferentes tipos de campos y su configuración de formato por defecto.
Tipo de campoFormato
Booleanotrue, false, 1, 0
datetimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], donde [.ms] es opcional.
doubleSeparador decimal: . (punto)
Separador de miles: ninguno
textN/D
EnteroSeparador de miles: ninguno
Esta página contiene una descripción general de los campos de entrada para TemplateOne: archivo único. Para cada campo, se muestra el nombre, el tipo de datos y una breve descripción. Aparte de eso, se indica si el campo es obligatorio.
Registro_evento​
Below is an overview of the input fields for TemplateOne.
NombreTipo de datosObligatorio S/NDescripción
activitytextYEl nombre del evento. Esto describe el paso del proceso.
case_idtextYEl identificador único del caso al que pertenece el evento.
event_enddatetimeYLa marca de tiempo asociada al final de la ejecución del evento.
automatedBooleanoNIndica si el evento se ejecuta manualmente o de forma automatizada.
casetextNUn nombre fácil de usar para identificar el caso.
case_statustextNThe status of the case in the process. For example, open, closed, pending, approved, etc.
case_typetextNLa categorización de los casos.
case_valuedoubleNUn valor monetario relacionado con el caso.
event_costdoubleNLos costes de ejecución del evento.
event_detailtextNInformación relacionada con el evento.
event_startdatetimeNLa marca de tiempo asociada al inicio de la ejecución del evento.
teamtextNEl equipo que ejecutó el evento.
usertextNEl usuario que ejecutó el evento.
Campos personalizados​
Additionally, custom case and event fields for both case and event properties are available for TemplateOne.
  • 30 fields of type text;
  • 10 fields of type double;
  • 10 fields of type datetime;
  • 10 fields of type boolean;
  • 15 fields of type duration.
Los campos personalizados tienen nombres genéricos. A continuación se muestra una descripción general de los campos personalizados que se pueden utilizar en una app de proceso.
custom_case_text_{1...30}textN
custom_case_number_{1...10}doubleN
custom_case_datetime_{1...10}datetimeN
custom_case_boolean_{1...10}BooleanoN
custom_event_text_{1...30}textN
custom_event_number_{1...10}doubleN
custom_event_datetime_{1...10}datetimeN
custom_event_boolean_{1...10}BooleanoN
custom_event_duration_{1...5}EnteroN
Cuando utilizas un campo personalizado, debes cambiar el nombre del campo en el Gestor de datos a un nombre que coincida con el valor. Consulta Campos.
Custom fields that are empty in your dataset, are not displayed in Process Mining.
  • Introducción​
  • Tutorial​
  • Campos obligatorios y opcionales​
  • Tipos de campo​
  • Registro_evento​
  • Campos personalizados​
