Listas de tendencias de KPI
Listas de tendencias de KPI en Process Mining en Automation Suite: componentes del panel gráfico que muestran los principales KPI y el rendimiento general del proceso a lo largo del tiempo.
Introducción​
Las listas de tendencias de KPI se pueden utilizar para crear un panel con una representación gráfica de los principales KPI del proceso que ofrece información sobre el rendimiento general del proceso. La siguiente ilustración muestra un ejemplo de una lista de tendencias de KPI.
El botón Ver detalles en una lista de tendencias de KPI permite al usuario ir al panel relacionado para un análisis más detallado.
Propiedades​
Puedes editar las propiedades de un gráfico de barras en el panel Editar lista de kpi.
You can select different metrics for which you want to display a KPI charts. For each KPI chart you must select the field that is displayed on the X-axis. Furthermore, you can select the dashboard to which the View details button should be linked.
La siguiente tabla describe las propiedades de la lista de KPI.
Elemento
Descripción
Información sobre herramientas
Cuadro de texto que le permite agregar un texto que se mostrará como información sobre herramientas cuando el usuario pase el ratón sobre el título del gráfico en la aplicación de proceso publicada.
Métricas
Lista de métricas que se mostrarán en la lista de KPI.
Utiliza la opción Añadir métrica para seleccionar una o más métricas.
Consejo:
Puedes arrastrar y soltar las métricas en la lista para organizar las métricas como desees.
Seleccionar gráfico kpi
Lista desplegable que le permite seleccionar el gráfico de KPI para el que desea definir las propiedades.
Formato de eje x
Cuadro de lista que permite seleccionar el campo que aparece en el gráfico.
The Format X-axis is a mandatory property.
Nota:
Puedes seleccionar el nuevo filtro Marco de tiempo como un campo para el eje x de un gráfico lineal o un gráfico KPI. Cuando un usuario empresarial selecciona un período de tiempo diferente, el gráfico cambiará en consecuencia.
Enlace al panel
Lista desplegable que te permite seleccionar el panel que debe abrirse cuando el usuario hace clic en Ver detalles .
If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled.
  • Introducción​
  • Propiedades​
¿Necesita ayuda? Soporte
